北斗网络时钟服务器的功能: 可以为计算机网络、计算机应用系统、流程管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存及维护等系统提供标准时间信号和时间戳服务,适用于电信、金融、电力、交通、工业以及国防等领。
山东唯尚电子有限公司
北斗网络时钟服务器的参数:
| 授时精度 | 1-10ms |
| 支持协议 | NTP/SNTP,SNMP,UDP,Telnet,WEB,IP,TCP |
| 网口数量 | 1个10/100M自适应 |
| CPU | 双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,无风扇无硬盘,嵌入式系统,防震设计,性能提高 |
| 吞吐量 | 每秒3000次时间请求 |
| 自保持能力强 | 优于0.6μS/min |
| 授时记录 | 500条 |
| 电源 |
交流供电:220V±20%或110V±20%,47Hz~63Hz; 直流供电:220V±20%或110V±20%。 |
| 功耗 | ≤15W。 |
| 平均无故障间隔时间(MTBF) | ≥70000小时 |
| 平均维修时间(MTTR) | 一般不大于30分 |
| 本地告警 | 继电器、led指示 |
| 时间源 | GPS信号,可选北斗、IRIG-B、Rb原子钟,RS232/422/485 |
| 输出 | 2路RS232串口,2路RS422/485串口,1-4路NTP/SNTP网络对时接口 |
| 外型 | 1U,19英寸,机架式机箱 |
| 显示 | 高亮度数码管显示年月日时分秒 |
| 兼容性 | 支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能器等网络设备 |
北斗网络时钟服务器的技术指标:
1)GPS /天线
获得数据时间:本地开机:≤300秒;位置变化重开机:≤300秒; 位置不变重开机;≤45秒;
瞬间断电重开机:≤15秒;系统重启动:≤2秒; 接收灵敏度: 可达-165dBW
2) 授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 nS。
3)网络协议:NTP(Net Time Protocol),SNTP(Simple Net Time Protocol) ,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP等
4)输入/输出接口:1到7路单独网络接口,内置webserver可配置设备,当GPS信号丢失时,可选择是否作为二级服务器,每秒大约可以处理4万多次请求。 4路可选RS-232C/485口。 时分秒脉冲输出口
5)物理及环境参数
尺寸:1/2U,19英寸机架式机箱,电源:110/220V交直流自适应,重量:3kg,环境温度:-10℃~+50℃;贮存温度:-10℃~+70℃,相对湿度:15%~90%;大气压力:80 kPa ~110kPa;
