DS8007多协议双智能卡接口技术手册
概述
DS8007是一款低成本多协议双智能卡读卡接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007可方便的直接连接至Maxim安全微控制器的非复用字节宽度总线。另外,并行总线也可以复用,允许直接连接至80C51兼容微控制器的复用总线,通过MOVX寻址。
一路集成的ISO 7816 UART复用该接口,允许高速、自动的完成智能卡处理,并且每个卡槽具有独立的处理和可变波特率能力。卡接口由内部时序控制,支持自动激活和关闭时序、可处理T = 0、T = 1所需要的所有动作以及同步协议。还支持掉电情况下的紧急关闭。通过辅助I/O可支持第三个卡。同一套I/O还可作为额外的UART串行接口。
DS8007提供与两个智能卡连接所必需的全部电信号。集成的电压转换器保证1.8V/3V/5V卡和1.8V/3V/5V环境的完整交叉兼容,允许工作在2.7V至6V电源电压范围。
数据表:*附件:DS8007多协议双智能卡接口技术手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 银行设备(POS终端、借记卡/信用卡支付终端、密码键盘、自动取款机)
  • 收费电视
  • 电信
特性
  • 集成的ISO 7816 UART提供与2个独立智能卡设备的完整接口/控制
  • 卡接口具备8kV (最小) ESD保护
  • 内部产生IC卡电源电压
    • 5.0V ±5%,65mA (最大)
    • 3.0V ±8%,50mA (最大)
    • 1.8V ±10%,30mA (最大)
  • 专用内部时序发生器控制卡的自动激活、关闭和数据传输
  • 通过8位并行总线与主机连接(用户可选择复用或非复用模式)
  • 片选和三态总线允许多个设备(读卡器和存储器)挂接在总线上
  • 8字节接收FIFO,具有可编程的深度和门限
  • 与外部ISO 7816 UART连接的I/O接口引脚,用作辅助接口
  • 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),具有2倍频
  • 可选的卡时钟停止在高电平,低电平或内部产生1.25MHz (用于卡掉电)
  • EMV认证的参考设计并备有评估板(DS8007-KIT)
引脚配置描述
DS8007
DS8007
DS8007
电特性
DS8007
详细说明
以下介绍该设备的主要功能特性。阅读本文档需要读者对ISO 7816术语有基本的了解。
并行总线接口
该设备通过多路复用或解复用的并行8位数据总线(D0 - D7)与主机计算机/处理器连接。并行总线接口监控ALE信号,并自动确定外部总线接口是多路复用还是非多路复用。只要未在ALE引脚上检测到边沿(活动状态),就维持默认的非多路复用外部总线接口。一旦在ALE引脚上检测到上升沿,DS8007就进入多路复用操作模式。在多路复用操作模式下,复位/上电周期或CS的解断言会强制设备进入非多路复用模式。将ALE引脚连接到Vpp或地会使设备进入非多路复用并行总线模式。图7展示了总线识别模式,无论外部地址线(AD3 - AD0)是否直接使用,还是外部数据线(D7 - D0)必须根据ALE输入信号进行锁存。在多路复用操作模式下,新地址会在CS的上升沿被锁存。如果CS的状态锁存不正确,则会出现错误。
DS8007
