开疆智能Profinet转RS485网关连接富士电机配置案例
Profinet
本案例是使用开疆智能Profient转RS485网关连接西门子1200PLC与富士变频器配置的案例。
用于将PLC发出来的控制命令转换成RS485总线发送到变频器。配置过程如下。
配置过程:
首先打开网关配置软件“ECSP-RS”
Profinet
新建项目类型选择PNIO-COM3
Profinet
设置网关的Profinet参数与网关组态保持一致。
Profinet
设置485总线参数,工作模式分为主从模式,生产消费者模式。物理接口选择RS485
Profinet
点击子网设置485总线参数(波特率,数据位,奇偶校验等)
Profinet
添加发送与接收,由于编码器使用modbus协议,所以网关配置为主从模式
Profinet
添加数据类型如从PLC发送modbus报文则选择添加数据并设置好数据长度
Profinet
如果选择字节常量那么网关会自动按设定好的数值发送,无需经过PLC
将设备的485接线连接正确,然后发送对应的报文
打开电机通讯手册,查找通讯范例。
Profinet
首先检查接线按手册说明正确连接设备。
Profinet
设置好从站485参数
ProfinetProfinet
由于设备使用的是ModbusRTU协议,所以我们要用网关来发送Modbus报文,
该报文可以由PLC发送,也可以用网关配置好对应报文。
比如发送05 03 08 06 00 01 67 ef
变频器收到报文后就会恢复 05 03 01 27 10 A3 B8,只需要在网关响应处配置7字节接收数据即可。
Profinet
打开PLC组态软件(博图,step7等),新建项目添加PLC并导入网关GSD文件
Profinet
将模块添加进入网关并分配Profinet参数给网关(设备名称及IP地址等)
博图一侧配置相对简单,按步骤进行组态即可。
Profinet
添加输入输出长度并分配IQ地址
Profinet
完成后将组态下载进PLC,看到网关状态指示灯正常亮起即可
