MAX7326 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入技术手册
概述
MAX7326为2线串行接口外设,该器件具有12路推挽输出以及4路带可选内部上拉和瞬态检测功能的输入端口。所有端口均具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视4路输入端口的状态变化(瞬态检测)。状态变化由漏极开路、+6V耐压的/INT输出来指示。器件锁存该中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串口访问MAX7326时,所有未处理的中断都会被清除。12路推挽输出额定吸收电流为20mA,可用于驱动LED。/RST输入可清零串口,终止与MAX7326的所有I²C通信。
MAX7326使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址能以2个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7326是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择为输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口。
MAX7326提供24引脚QSOP或TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7326 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、I²C串行接口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 12路推挽输出端口,额定吸收电流为20mA
  • 4路输入端口,具有+6V过压保护
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警指示输入端变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA (典型值)的待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
推挽
推挽
电特性
推挽
典型操作特性
推挽
详细说明
MAX7319 - MAX7329系列对比
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323中的功能,且其中一个是MAX7326。
功能概述
MAX7326是一款通用端口扩展器,工作电压为1.71V至5.5V,提供12个推挽输出端口,每个端口具有25mA的灌电流能力和10mA的源驱动能力,以及4个CMOS输入端口,这些端口均具有过压保护功能,且额定电压最高为+6V。MAX7326所有12个组合输出的总灌电流为100mA,总源电流为50mA。
MAX7326使用地址输入AD0和AD2可设置为32个I²C从地址中的两个(见表2和表3 ),并通过I²C串行接口进行访问,最高可达400kHz。八个输出使用不同的地址,其余四个输出(O8 - O15)和10个输入使用四个输出(O0、O1、O6和O7)以及输入(I2 - I5)的地址110xxxx。RST输入引脚在总线锁定的情况下清除串行接口,终止来自或发往MAX7326的任何串行事务。
推挽
