MAX7324 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入技术手册
概述
MAX7324 2线串行接口外设具有16路I/O端口,其中8路为推挽输出,8路为推挽输入。每路输入具有可选择的内部上拉、过压保护至+6V、以及带有中断输出的瞬态检测功能。
所有输入端口连续监视状态变化(瞬态检测)。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。采用中断屏蔽功能触发/INT输出,可选择任意输入组合。当随后通过串行接口访问MAX7324时,任何没有处理的中断均被清除。
推挽输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7324的任何I²C通信。
MAX7324使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7324是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参考完整数据资料中的表1)。
MAX7324采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7324 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、I²C串口,具有+6V容限
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8路推挽输出端口
  • 8路推挽输入端口,具有可屏蔽、锁存瞬态检测功能
  • 输入端口过压保护至+6V
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
扩展器
扩展器
DC电气特性
扩展器
典型操作特性
扩展器
详细说明
MAX7324 - MAX7327系列对比
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7320的功能,并且其中之一集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323的功能。
功能概述
MAX7324是一款通用端口扩展器,工作电压范围为1.71V至5.5V,提供8个推挽输出端口和8个CMOS输入端口,这些输入端口具备高达 +6V的过压保护。
MAX7324可通过地址输入AD0和AD2设置为32个I²C从地址中的两个(见表2和表3 ),并通过I²C串行接口进行访问,速率最高可达400kHz。8个输出端口和8个输入端口具有不同的从地址。8个推挽输出端口的地址为101xxxx,而8个输入端口(I0 - I7)的地址为110xxxx。RST输入引脚在出现总线锁定情况时会清除串行接口,终止发往或来自MAX7324的任何串行事务。
该器件具备转换检测功能。所有输入端口会持续监控变化情况。输入变化会设置8个标志位中的1个,用以识别发生变化的输入端口。所有标志位在对MAX7324进行后续读或写操作时会被清除。
