MAX7325 I²C端口扩展器,提供8路推挽式I/O和8个漏极开路I/O技术手册
概述
MAX7325 2线串行接口外设具有16路I/O端口。其中8路为推挽输出,另外8路为I/O端口,带有可选择的内部上拉和瞬态检测功能。8路I/O口可以用作逻辑输入或漏极开路输出。所有端口均过压保护至+6V。
所有I/O端口连续监视状态变化(瞬态检测)。/INT输出用于指示状态变化。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7325时,任何没有处理的中断均被清除。漏极开路输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7325的任何I²C通信。
MAX7325使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7325是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7325采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7325 I²C端口扩展器,提供8路推挽式IO和8个漏极开路IO技术手册.pdf
应用
  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8路推挽输出端口
  • 8路开漏I/O端口,额定可吸入20mA的电流
  • I/O端口过压保护至+6V
  • 可选择的I/O上电缺省逻辑状态
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA (典型值)的待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
串行接口
串行接口
DC电气特性
串行接口
典型操作特性
串行接口
详细说明
MAX7319 - MAX7329系列对比
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7320的功能,并且其中之一集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323的功能。
功能概述
MAX7325是一款通用端口扩展器,由1.71V至5.5V电源供电,提供8个推挽输出端口和8个开漏I/O端口。每个开漏输出端口的额定吸收电流为10mA至20mA,且所有端口组合起来的吸收电流总计可达100mA。输出端口可将负载连接至最高 +5.5V的电源。
MAX7325可通过地址选择输入AD0和AD2设置为32个I²C从地址中的两个(见表2和表3 ),并通过I²C串行接口进行访问,速率最高可达400kHz。8个输出端口和8个输入/输出端口具有不同的从地址。8个推挽输出端口的地址为101xxxx,8个输入/输出端口的地址为110xxxx。RST输入引脚在出现总线锁定情况时会清除串行接口,终止发往或来自MAX7325的任何串行事务。
通过将端口输出逻辑设为高电平(开漏输出为高阻抗),可将任意端口配置为逻辑输入。从MAX7325读取时,通过串行接口读取的实际端口逻辑电平会被回传。
串行接口
串行接口
