MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入技术手册
概述
2线串行接口外设MAX7322具有4路推挽输出和4路带可选内部上拉的输入端口。输入端口具备+6V过压保护,还有带中断输出的瞬态检测特性。
器件连续监视4个输入端口的状态变化(瞬态检测)。并锁存中断,实现对瞬态变化的检测。可选择任意输入组合来触发可屏蔽的中断,产生开漏/INT输出。当随后通过串行接口访问MAX7322时,任何未决的中断均被清除。
4路推挽输出额定吸收电流为20mA,可驱动LED。
/RST输入可清零串行接口,终止与MAX7322的任何I²C通信。
MAX7322采用带有4电平逻辑的两个地址输入,可支持16个I²C从地址。从地址还能设置4个输出端口的上电默认逻辑状态,使能或禁止输入端口的40kΩ内部上拉电阻。
MAX7322是引脚兼容的端口扩展器件系列之一,带有可选的输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7322提供16引脚QSOP和TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz I²C串行接口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 4路推挽输出端口,能吸收20mA电流
  • 4路输入端口具有可屏蔽、带锁存的瞬态检测功能
  • 输入端口具有+6V过压保护
  • 锁存瞬态变化,允许在读操作之间做检测
  • 在所选任意输入发生变化时产生/INT输出告警
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低待机电流:0.6µA (典型值)
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
推挽
DC电气特性
推挽
典型操作特性
推挽
引脚配置描述
推挽
详细说明
MAX7319 - MAX7329系列对比
MAX7319 - MAX7329系列由五个引脚兼容的端口扩展器组成。每个版本都针对不同应用进行了优化。MAX7328和MAX7329是工业标准版本。
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7320的功能,并且其中之一集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323的功能。
功能概述
MAX7322是一款通用端口扩展器,工作电压为1.71V至5.5V,提供4个推挽输出端口,每个端口具有25mA的灌电流能力和10mA的源驱动能力,以及4个输入端口,这些端口具备高达 +6V的过压保护,且独立于电源电压。MAX7322的额定灌电流为100mA,四个组合输出的总源电流为50mA。
MAX7322可通过地址输入AD2设置为16个I²C从地址之一(0x60至0x6F),并通过I²C串行接口进行访问,速率最高可达400kHz。RST输入引脚在出现总线锁定情况时会清除串行接口,终止发往或来自MAX7322的任何串行事务。
推挽
应用信息
端口输入与I²C接口电平:从更高或更低逻辑电压转换
MAX7322的SDA、SCL、AD0、AD2、输入RST、INT以及输入端口I2 - I5可承受高达 +6V的过压,且独立于电源电压。这使得MAX7322能够从较低电源电压(如 +3.3V )运行,同时I²C接口和部分端口由更高逻辑电平(如 +5V )驱动。
MAX7322也能够从较高电源电压(如 +5V )运行,同时I²C接口和部分端口(如I2 - I5)由较低逻辑电平(如 +2.5V )驱动。只要电源电压为0.7V + V+ ,就可从任何电源电压将逻辑高电平置为高电平。例如,工作在 +5V 电源下的MAX7322可能无法识别 +3.3V 的标称逻辑高电平。一种输入电平转换解决方案是使用上拉电阻将开漏输出拉高至大于0.7V + V+ 的电压,以确保高电平电压足够高。
推挽
