机器视觉百科|工业远心镜头有哪些种类
在机器视觉领域,工业远心镜头因其独特的成像特性成为高精度检测的核心组件。根据光路设计,远心镜头可分为物方远心、像方远心、双侧远心三类,分别适用于不同场景,且参数差异显著。
工业机器视觉
       物方远心镜头其孔径光阑位于光学系统的像方焦平面上。即使物距变化导致像距改变,像高仍保持恒定,从而确保被测物体的尺寸测量无偏差。此类镜头以极低畸变(甚至无畸变)著称,常用于工业精密测量,如半导体元件或精密机械零件的尺寸检测。
       像方远心镜头光阑置于物方焦平面上,使像方主光线平行于光轴。即使相机安装位置存在轻微偏移,成像大小仍能保持稳定,有效消除像方调焦误差。适用于需要调整相机位置的场景,例如自动化产线中对动态物体的检测。
       双侧远心镜头结合物方与像方远心的双重优势,无论物体距离或相机位置如何变化,均能保持恒定放大倍率,进一步降低测量误差。其高精度特性使其成为复杂三维结构检测(如金属螺纹、纺织纤维)的首选,但成本相对较高。
工业机器视觉
远心镜头应用场景
高精度测量:如电子元件的尺寸检测、汽车零部件的装配精度验证,依赖物方远心镜头的无畸变特性。
动态定位:工业机器人抓取、焊接等场景中,双侧远心镜头可应对物体位置波动,确保成像稳定性。
复杂结构检测:纺织纤维直径分析、金属零件螺纹加工检测等,需通过双侧远心镜头消除透视误差。
工业机器视觉
选型关键参数
1. 视场与放大倍率:视场大小决定检测范围,大视场适合整体检测,小视场适合高精度局部测量。
2. 远心度:主光线与光轴夹角(θ)越小,消除透视误差的能力越强。例如θ=0.05°时,物体偏移量仅1.7µm,远优于普通镜头的535.9µm。
3. 成本与兼容性:双侧远心镜头性能最优但价格高,需根据检测精度需求权衡;同时需匹配光源(如同轴光或背光)以优化成像效果。
