MAX6946/MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
概述
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态或PWM)、1.25mA至10mA的恒流LED驱动器(静态或PWM)、漏极开路逻辑输出或具有过压保护的施密特逻辑输入。
每通道的模拟和开关型LED亮度控制包括独立的8位PWM控制,独立的1位模拟电流控制(半/全量程),以及适用于所有LED输出的3位全局DAC电流控制。
MAX6946/MAX6947能顺序排列10个输出端口的PWM时序,增量为45°。这样PWM负载电流在八个时间段内扩展分布,有助于平滑电源电流,降低RMS电流。
欲了解有关具有SPI™/QSPI™或MICROWIRE™兼容接口的类似器件,请参考MAX6966/MAX6967的数据资料。
数据表:*附件:MAX6946 MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入 输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示器
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器
特性
  • 工作电压2.25V至3.6V
  • 在上电时,I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
  • I/O端口具备7V输入过压保护
  • I/O端口输出类型:额定电压为7V的漏极开路输出,10mA或20mA静态/PWM LED恒流驱动器,或漏极开路型逻辑输出
  • I/O端口支持热插入
  • 每个LED具备独立的8位PWM亮度控制
  • /RST输入清除串行接口并能退出关断(热启动)
  • MAX6946 OSC输入端允许外部PWM时钟输入
  • AD0输入端可为MAX6947选取两种从机地址
  • 从关断中唤醒时自动斜坡上升;进入关断模式时,在斜坡降低之前,保持时间高达4s
  • 关断电流:0.8µA (典型值)
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 纤小的WLP封装(4 x 4网格)
操作电路
PWM
引脚配置描述
PWM
PWM
电特性
PWM
典型操作特性
PWM
框图
PWM
