使用TVS增强AC/DC开关电源方案
开关电源开关电源
这是一个典型的 TVS(瞬态电压抑制二极管)增强的AC/DC开关电源方案 ,其设计核心与工作流程如下:
一、电路结构解析(分模块说明)
1. 交流输入与初级防护
  • 输入参数 :标注为220Vrms、50Hz、0°,表明这是单相工频交流输入。
  • TVS1作用 :跨接于交流输入线间,作为第一级防护。其功能是钳位电网中的 瞬态过电压 (如雷击、开关操作产生的浪涌),防止后级电路因电压尖峰而损坏。
  • 设计特点 :TVS1需选择响应时间极快(<1ns)、击穿电压略高于交流峰值(约311V)的型号,以平衡保护与正常工作。
2. 整流与滤波
  • 整流桥BR1 :由四个二极管组成桥式整流电路,将交流电转换为脉动直流电。
  • 隐含元件 :虽然图中未明确标注,但实际应用中整流桥后通常会接 电解电容 (如470μF/400V)进行滤波,将脉动直流平滑为较稳定的直流电压(约300V左右)。
3. 开关电源控制器
  • 核心功能 :通过高频开关动作(如100kHz)调节输出电压。控制器内部通常包含:
    • PWM/PFM调制电路 :根据反馈信号调整开关管导通时间或频率。
    • 反馈环路 :通过光耦或变压器隔离,监测输出电压并动态调整控制信号。
  • 关键元件 :控制器驱动外部功率开关管(如MOSFET或IGBT),实现高效能量转换。
4. 高频变压器与二次整流
  • 高频变压器 :将初级高压直流转换为次级低压交流,同时实现电气隔离。
  • D1作用 :作为次级整流二极管,将高频交流转换为脉动直流。若需更高效率,可替换为同步整流MOS管。
  • 输出滤波 :次级通常接 电感与电容组成LC滤波器 ,进一步降低输出纹波。
5. 输出防护与稳压
  • TVS2作用 :并联于输出端,抑制负载突变或外部干扰引起的 瞬态过电压 ,保护连接设备。
  • 稳压机制 :控制器通过反馈环路持续调整开关占空比,确保输出电压稳定(如12V、24V等)。
二、TVS二极管的核心作用对比
位置元件防护目标选型关键参数
初级侧TVS1电网侧浪涌、EFT(电快速瞬变脉冲)击穿电压VBR​ > 350V,功率容量>5kW
次级侧TVS2负载侧过压、ESD(静电放电)钳位电压VC​略高于目标输出电压
三、开关电源方案优势
  1. 高效率 :通过高频开关动作,效率可达85%~95%,远高于线性电源。
  2. 小体积 :高频工作允许使用小型变压器和滤波元件,功率密度高。
  3. 宽输入范围 :可通过控制器设计适应85~265Vac输入。
  4. TVS增强可靠性 :双级TVS布局覆盖输入输出全链路,满足IEC 61000-4-x等电磁兼容标准。
四、典型应用场景
  • 消费电子 :手机充电器、笔记本电脑适配器。
  • 工业控制 :PLC、传感器供电模块。
  • 通信设备 :路由器、交换机电源。
    Part NumberPart NumberVRI@VVBR@ITVBR@ITIVc@Ipp.
    Uni-PolarBi-PolarVμAmin(V)max(V)mAmax(V)A
    50TS5.0A50TS5.0CA5.01506.407.00109.2544.0
    50TS6.0A50TS6.0CA6.01006.677.371010.3486.0
    50TS6.5A50TS6.5CA6.5507.227.981011.2448.0
    50TS7.0A50TS7.0CA7.0207.788.601012.0417.0
    50TS7.5A50TS7.5CA7.5108.339.21112.9388.0
    50TS8.0A50TS8.0CA8.0108.899.83113.6367.0
    50TS8.5A50TS8.5CA8.5109.4410.40114.4347.0
    50TS9.0A50TS9.0CA9.01010.0011.10115.4325.0
    50TS10A50TS10CA10.0511.1012.30117.0294.0
    50TS11A50TS11CA11.0512.2013.50118.2275.0
    50TS12A50TS12CA12.0213.3014.70119.9252.0
    50TS13A50TS13CA13.0214.4015.90121.5233.0
    50TS14A50TS14CA14.0115.6017.20123.2216.0
    50TS15A50TS15CA15.0116.7018.50124.4205.0
    50TS16A50TS16CA16.0117.8019.70126.0193.0
    50TS17A50TS17CA17.0118.9020.90127.6181.0
    50TS18A50TS18CA18.0120.0022.10129.2172.0
    50TS20A50TS20CA20.0122.2024.50132.4155.0
    50TS22A50TS22CA22.0124.4026.90135.5141.0
    50TS24A50TS24CA24.0126.7029.50138.9129.0
    50TS26A50TS26CA26.0128.9031.90142.1119.0
    50TS28A50TS28CA28.0131.1034.40145.4110.0
    50TS30A50TS30CA30.0133.3036.80148.4103.0
    50TS33A50TS33CA33.0136.7040.60153.393.9
    50TS36A50TS36CA36.0140.0044.20158.186.1
    50TS40A50TS40CA40.0144.4049.10164.577.6
    50TS43A50TS43CA43.0147.8052.80169.472.1
    50TS45A50TS45CA45.0150.0055.30172.768.8
    50TS48A50TS48CA48.0153.3058.90177.464.7
    50TS51A50TS51CA51.0156.7062.70182.460.7
    Part NumberPart NumberVRI@VVBR@ITVBR@ITIVc@pplpp@
    50TS54A50TS54CA54.0160.0066.30187.157.5
    50TS58A50TS58CA58.0164.4071.20193.653.5
    50TS60A50TS60CA60.0166.7073.70196.851.7
    50TS64A50TS64CA64.0171.1078.601103.048.6
    50TS70A50TS70CA70.0177.8086.001113.044.3
    50TS75A50TS75CA75.0183.3092.101121.041.4
    50TS78A50TS78CA78.0186.7095.801126.039.7
    50TS85A50TS85CA85.0194.40104.01137.036.5
    50TS90A50TS90CA90.01100.0111.01146.034.3
    50TS100A50TS100CA100.01100.0111.01162.030.9
    50TS110A50TS110CA110.01111.0123.01177.028.3
    50TS120A50TS120CA120.01122.0135.01193.026.0
    50TS130A50TS130CA130.01133.0147.01209.024.0
    50TS150A50TS150CA150.01144.0159.01243.020.6
    50TS160A50TS160CA160.01167.0185.01259.019.3
    50TS170A50TS170CA170.01178.0197.01275.018.2
    50TS180A50TS180CA180.01189.0209.01292.017.5
    50TS190A50TS190CA190.01211.0233.01310.016.5
    50TS200A50TS200CA200.01224.0247.01329.215.5
    50TS210A50TS210CA210.01237.0263.01349.514.6
    50TS220A50TS220CA220.01246.0272.01371.113.7
    50TS250A50TS250CA250.01277.0306.01425.012.0
