具有增强的自动关断功能的RS-232收发器ICL3238E数据手册
ICL3238E 集成了由 3.0V 至 5.5V 电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时,也符合EIA/TIA-232 以及 V.28/V.24 规范。其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV 的 ESD 保护(符合IEC61000-4-2气隙放电和人体模型标准)。该器件的目标应用场景为手机、掌上电脑以及数据电缆等,在这些场景中,低工作功耗甚至更低的待机功耗至关重要。高效的片上电荷泵,结合手动和增强型自动掉电功能,可将待机电源电流降至10nA 的涓流水平。
*附件:具有增强的自动关断功能的RS-232收发器ICL3238E数据手册.pdf
小尺寸封装以及小型低值电容器的使用,有助于节省电路板空间。在最坏负载条件下,数据速率仍能超过 250kbps,从而与主流 PC通信软件兼容。ICL3238E 是一款针对 DCE应用优化的五驱动器、三接收器器件,具备全硬件握手功能,还包含一个用于振铃指示监控的同相、始终激活的接收器。ICL3238E具有增强型自动掉电功能,可使片上电源和驱动器电路掉电。当所有接收器和发送器输入在 30秒内未检测到信号跳变时,便会自动进入掉电状态。而每当检测到任何发送器或接收器输入有跳变时,ICL3238E又会自动重新上电。发送器和逻辑输入包含有源反馈电阻,当驱动至有效逻辑电平时,这些电阻可保持输入状态。
特性
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • RS-232 I/O 引脚提供 ±15kV ESD 保护(符合 IEC61000 标准)
  • 发送器(TX)和逻辑输入配备有源反馈电阻
  • 支持手动和增强型自动掉电功能
  • 引脚兼容 MAX3238E、MAX3238 和 SP3238E,可直接替换
  • 在 3V 电压下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • 2.7V 电源下提供 RS-232 兼容输出
  • 引脚排列为直通式
  • 无闩锁效应
  • 片上电压转换器仅需四个外部电容
  • 接收器和发送器具有迟滞特性,提升抗噪声能力
  • 保证最低数据速率:250kbps
  • 保证最低转换速率:6V/µs
  • 宽电源电压范围:单电源 + 3V 至 + 5.5V
  • 掉电状态下电源电流低至:10nA
ICL3238E功能图
收发器
