带增强自动关断功能的RS-232收发器ICL3244E数据手册
ICL3224E、ICL3226E 和 ICL3244E 器件是由 3.0V 至 5.5V 电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在VCC=3.0V 时,也符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范。其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV 的 ESD保护(符合 IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。这些器件的目标应用场景为PDA、掌上电脑以及笔记本电脑等,在这些场景中,低工作功耗甚至更低的待机功耗至关重要。小尺寸封装以及小型低值电容器的使用,有助于节省电路板空间。在最坏负载条件下,数据速率可确保超过 250kbps。该系列产品完全兼容仅3.3V 系统、3.3V 与 5.0V 混合系统以及仅 5.0V 系统。
*附件:带增强自动关断功能的RS-232收发器ICL3244E数据手册.pdf
ICL3244E 是一款 3 驱动器、5 接收器器件,可提供适用于笔记本电脑的完整串行端口,还包含一个用于 “唤醒”功能的同相、始终激活的接收器。ICL3224E、ICL3226E 和 ICL3244E具有增强型自动掉电功能,可使片上电源和驱动器电路掉电。当所有接收器和发送器输入在 30秒内未检测到信号跳变时,器件便会进入掉电状态;而每当检测到任何发送器或接收器输入有跳变时,这些器件又会自动重新上电。
逻辑图
数据手册
特性
  • 无铅且可进行退火处理(符合 RoHS 标准)
  • RS-232 I/O 引脚提供 ±15kV ESD 保护(符合 IEC61000 标准)
  • 支持手动和增强型自动掉电功能
  • 可直接替换 MAX3224E、MAX3226E、MAX3244E(引脚兼容)
  • 在 3V 电压下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
  • VCC=2.7V 时兼容 RS-232 标准
  • 无闩锁效应
  • 接收器迟滞特性提升抗噪声能力
  • 保证最低数据速率 250kbps
  • 保证最低转换速率 6V/µs
  • 宽电源电压范围:单电源 + 3V 至 + 5.5V
