第八章 启动文件详解
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
WIZnet
第八章 启动文件详解
本章参考资料《W55MH32参考手册》第八章-中断和事件,MDK中的帮助手册—ARM Development Tools:用来查询ARM的汇编指令和编译器相关的指令。
1 启动文件简介
启动文件由汇编编写,是系统上电复位后第一个执行的程序。主要做了以下工作:
初始化堆栈指针SP=_initial_sp
初始化PC指针=Reset_Handler
初始化中断向量表
配置系统时钟
调用C库函数_main初始化用户堆栈,从而最终调用main函数去到C的世界
2 查找ARM汇编指令
在讲解启动代码的时候,会涉及到ARM的汇编指令和Cortex内核的指令,有关Cortex内核的指令我们可以参考《CM3权威指南CnR2》第四章:指令集。 剩下的ARM的汇编指令我们可以在MDK->Help->Uvision Help中搜索到,以EQU为例,检索如下:
WIZnet
检索出来的结果会有很多,我们只需要看Assembler User Guide 这部分即可。下面列出了启动文件中使用到的ARM汇编指令, 该列表的指令全部从ARM Development Tools这个帮助文档里面检索而来。其中编译器相关的指令WEAK和ALIGN为了方便也放在同一个表格了。
指令名称 作用
EQU 给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的 define
AREA 汇编一个新的代码段或者数据段
SPACE 分配内存空间
PRESERVE8 当前文件堆栈需按照 8 字节对齐
EXPORT 声明一个标号具有全局属性,可被外部文件使用
DCD 以字为单位分配内存,要求 4 字节对齐,并初始化这些内存
PROC 定义子程序,与 ENDP 成对使用,表示子程序结束
WEAK 弱定义,若外部文件声明标号则优先使用,无定义也不出错(非 ARM 指令,属编译器功能)
IMPORT 声明标号来自外部文件,类似 C 语言的 EXTERN 关键字
B 跳转到一个标号
ALIGN 编译器对指令 / 数据地址对齐,常跟立即数,缺省 4 字节对齐(非 ARM 指令,属编译器功能)
END 表示文件结束
IF,ELSE,ENDIF 汇编条件分支语句,类似 C 语言的 if else
3 启动文件代码讲解
3.1 Stack—栈
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
开辟栈的大小为0X00000400(1KB),名字为STACK,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM的大小。
如果编写的程序比较大, 定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬fault的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似于C中的define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。STACK表示段名,这个可以任意命名;NOINIT表示不初始化; READWRITE表示可读可写,ALIGN=3,表示按照2^3对齐,即8字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于Stack_Size。
标号__initial_sp紧挨着SPACE语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
3.2 Heap堆
Heap_Size     EQU     0x00000200
            AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem      SPACE   Heap_Size
__heap_limit
开辟堆的大小为0X00000200(512字节),名字为HEAP,NOINIT即不初始化,可读可写,8(2^3)字节对齐。__heap_base表示堆的起始地址, __heap_limit表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
堆主要用来动态内存的分配,像malloc()函数申请的内存就在堆上面。这个在W5MH32里面用的比较少。
PRESERVE8
THUMB
PRESERVE8:指定当前文件的堆栈按照8字节对齐。
THUMB:表示后面指令兼容THUMB指令。THUBM是ARM以前的指令集,16bit,现在Cortex-M系列的都使用THUMB-2指令集, THUMB-2是32位的,兼容16位和32位的指令,是THUMB的超集。
3.3 向量表
AREA    RESET, DATA, READONLY
EXPORT  __Vectors
EXPORT  __Vectors_End
EXPORT  __Vectors_Size
定义一个数据段,名字为RESET,可读。 并声明 __Vectors、__Vectors_End和__Vectors_Size这三个标号具有全局属性,可供外部的文件调用。
EXPORT:声明一个标号可被外部的文件使用,使标号具有全局属性。如果是IAR编译器,则使用的是GLOBAL这个指令。
当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR 的入口地址, 内核使用了“向量表查表机制”。 这里使用一张向量表。向量表其实是一个 WORD( 32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR的入口地址。 向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此, 在地址 0 (即FLASH 地址0)处必须包含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类: 0 号类型并不是什么入口地址, 而是给出了复位后 MSP 的初值。
编号 优先级 优先级类型 名称 说明 地址
- - - - 保留(实际存的是 MSP 地址) 0X0000 0000
-3 - 固定 Reset 复位 0X0000 0004
-2 - 固定 NMI 不可屏蔽中断。RCC 时钟安全系统 (CSS) 连接到 NMI 向量 0X0000 0008
-1 - 固定 HardFault 所有类型的错误 0X0000 000C
0 - 可编程 MemManage 存储器管理 0X0000 0010
1 - 可编程 BusFault 预取指失败,存储器访问失败 0X0000 0014
2 - 可编程 UsageFault 未定义的指令或非法状态 0X0000 0018
- - - - 保留 0X0000 001C-0X0000 002B
3 - 可编程 SVCall 通过 SWI 指令调用的系统服务 0X0000 002C
4 - 可编程 Debug Monitor 调试监控器 0X0000 0030
- - - - 保留 0X0000 0034
5 - 可编程 PendSV 可挂起的系统服务 0X0000 0038
6 - 可编程 SysTick 系统嘀嗒定时器 0X0000 003C
0 7 可编程 WWDG 窗口看门狗中断 0X0000 0040
1 8 可编程 PVD 连到 EXTI 的电源电压检测 (PVD) 中断 0X0000 0044
2 9 可编程 TAMPER 侵入检测中断 0X0000 0048
- - - - 中间部分省略,详情请参考《STM32 中文参考手册》第九章 - 中断和事件 - 向量表部分 -
57 64 可编程 DMA2 通道 2 DMA2 通道 2 中断 0X0000 0124
58 65 可编程 DMA2 通道 3 DMA2 通道 3z 中断 0X0000 0128
59 66 可编程 DMA2 通道 4 5 DMA2 通道 4 和通道 5 中断 0X0000 012C
代码 15‑1 向量表
__Vectors  DCD   __initial_sp        ;栈顶地址
        DCD   Reset_Handler       ;复位程序地址
        DCD   NMI_Handler
        DCD   HardFault_Handler
        DCD   MemManage_Handler
        DCD   BusFault_Handler
        DCD   UsageFault_Handler
        DCD   0                    ; 0 表示保留
        DCD   0
        DCD   0
        DCD   0
        DCD   SVC_Handler
        DCD   DebugMon_Handler
        DCD   0
        DCD   PendSV_Handler
        DCD   SysTick_Handler
;外部中断开始
        DCD   WWDG_IRQHandler
        DCD   PVD_IRQHandler
        DCD   TAMPER_IRQHandler
;限于篇幅,中间代码省略
        DCD   DMA2_Channel2_IRQHandler
        DCD   DMA2_Channel3_IRQHandler
        DCD   DMA2_Channel4_5_IRQHandler
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
__Vectors为向量表起始地址,__Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从FLASH的0地址开始放置,以4个字节为一个单位,地址0存放的是栈顶地址,0X04存放的是复位程序的地址,以此类推。 从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名,可我们知道C语言中的函数名就是一个地址。
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中,DCD分配了一堆内存,并且以ESR的入口地址初始化它们。
3.4 复位程序
AREA |.text|, CODE, READONLY
定义一个名称为.text的代码段,可读。
Reset_Handler PROC
            EXPORT  Reset_Handler    [WEAK]
            IMPORT  SystemInit
            IMPORT  __main
            LDR     R0, =SystemInit
            BLX     R0
            LDR     R0, =__main
            BX      R0
            ENDP
复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用SystemInit函数初始化系统时钟,然后调用C库函数_mian,最终调用main函数去到C的世界。
WEAK:表示弱定义,如果外部文件优先定义了该标号则首先引用该标号,如果外部文件没有声明也不会出错。 这里表示复位子程序可以由用户在其他文件重新实现,这里并不是唯一的。
IMPORT:表示该标号来自外部文件,跟C语言中的EXTERN关键字类似。这里表示SystemInit和__main这两个函数均来自外部的文件。
SystemInit()是一个标准的库函数,在system_W5MH32f10x.c这个库文件总定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,单片机的系统时钟配被配置为72M。__main是一个标准的C库函数,主要作用是初始化用户堆栈,并在函数的最后调用main函数去到C的世界。这就是为什么我们写的程序都有一个main函数的原因。
LDR、BLX、BX是CM4内核的指令,可在《CM3权威指南CnR2》第四章-指令集里面查询到,具体作用见下表:
指令名称 作用
LDR 从存储器中加载字到一个寄存器中
BL 跳转到由寄存器 / 标号给出的地址,并把跳转前的下条指令地址保存到 LR
BLX 跳转到由寄存器给出的地址,根据寄存器的 LSE 确定处理器状态,同时将跳转前的下条指令地址保存到 LR
BX 跳转到由寄存器 / 标号给出的地址,不用返回
3.5 中断服务程序
在启动文件里面已经帮我们写好所有中断的中断服务函数,跟我们平时写的中断服务函数不一样的就是这些函数都是空的, 真正的中断复服务程序需要我们在外部的C文件里面重新实现,这里只是提前占了一个位置而已。
如果我们在使用某个外设的时候,开启了某个中断,但是又忘记编写配套的中断服务程序或者函数名写错,那当中断来临的时, 程序就会跳转到启动文件预先写好的空的中断服务程序中,并且在这个空函数中无限循环,即程序就死在这里。
NMI_Handler     PROC    ;系统异常
                EXPORT  NMI_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
;限于篇幅,中间代码省略
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler       [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC    ;外部中断
                EXPORT  WWDG_IRQHandler       [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
;限于篇幅,中间代码省略
LTDC_IRQHandler
LTDC_ER_IRQHandler
DMA2D_IRQHandler
                B       .
                ENDP
B:跳转到一个标号。这里跳转到一个‘.’,即表示无限循环。
3.6 用户堆栈初始化
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示4字节对齐。
;用户栈和堆初始化,由C库函数_main来完成
IF      :DEF:__MICROLIB  ;这个宏在KEIL里面开启
EXPORT  __initial_sp
EXPORT  __heap_base
EXPORT  __heap_limit
ELSE
IMPORT  __use_two_region_memory ; 这个函数由用户自己实现
EXPORT  __user_initial_stackheap
LDR     R0, =  Heap_Mem
LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
LDR     R3, = Stack_Mem
BX      LR
ALIGN
ENDIF
首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、 __heap_base(堆起始地址)、__heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用。 有关这个宏我们在KEIL里面配置,具体见图 使用微库 。然后堆栈的初始化就由C库函数_main来完成。
WIZnet
如果没有定义__MICROLIB,则才用双段存储器模式,且声明标号__user_initial_stackheap具有全局属性,让用户自己来初始化堆栈。
IF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟C语言的if ,else类似
END:文件结束
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
