TPS2000E 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定的限流阈值,可在不同封装中选择高或低使能极化。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 2.7V – 5.5V 电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2000e.pdf
特性
  • 单个电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 1.5A 和 2A
  • 支持 3.3V 和 5V 电源轨
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应:2μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
电流浪涌
方框图
电流浪涌
一、产品概述
  • 产品系列‌: TPSxxE
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌: 作为电流限制型电源分配开关,适用于需要短路保护和重电容负载的应用,如USB接口。
二、关键特性
  • 电流限制‌: 提供±%准确的固定电流限制,支持.A和A两种额定电流。
  • 快速响应‌: 过流响应时间为µs,有效保护电源。
  • 去抖动故障报告‌: 避免误报,提高系统稳定性。
  • 输出放电‌: 提供输出放电功能,保护下游电路。
  • 反向电流阻断‌: 在禁用状态下阻止反向电流。
  • 软启动‌: 内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 工作温度范围‌: -°C至°C。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌: .V至.V。
  • 使能输入‌: 兼容TTL和CMOS逻辑电平,高电平使能。
  • 静态导通电阻 (RDS(ON)) ‌: 根据输入电压和电流不同,RDS(ON)在mΩ至mΩ之间。
  • 上升和下降时间‌: 输出上升时间(tR)和下降时间(tF)根据负载电容和电阻不同而变化,典型值在.ms至.ms之间。
  • 短路输出电流 (IOS) ‌: TPSE/TPSE为.A至.A,TPSE/TPSE为.A至.A。
四、封装选项
  • DBV (SOT-, ) ‌: .mm × .mm
  • DGN (HVSSOP, ) ‌: .mm × .mm,带有PowerPAD™
  • DGK (VSSOP, ) ‌: .mm × .mm
五、应用
  • 典型应用‌: PC、笔记本、游戏设备、电视、连接外设、打印机、数据中心和企业计算设备等。
  • 保护机制‌: 提供短路保护和过流保护,适用于USB等重电容负载和短路风险高的应用。
六、设计注意事项
  • 布局指南‌: 推荐在IN和GND引脚附近放置.µF或更大的陶瓷旁路电容,OUT和GND引脚附近放置至少µF的低ESR陶瓷电容。
  • PowerPAD连接‌: 必须将PowerPAD直接连接到PCB地平面,使用宽而短的铜迹线。
