TPS2069E 1.5A 负载 2.7V 至 5.5V 70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定的限流阈值,可在不同封装中选择高或低使能极化。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 2.7V – 5.5V 电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2069e.pdf
特性
  • 单个电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 1.5A 和 2A
  • 支持 3.3V 和 5V 电源轨
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应:2μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
一、产品概述
  • 产品名称‌: TPSE
  • 制造商‌: Texas Instruments (TI)
  • 产品类型‌: 电流限制型电源分配开关
  • 主要功能‌: 为.A负载电流应用提供短路保护、过流保护、过温保护等功能,支持3.3V和V电源轨。
二、关键特性
  • 电流限制‌: ±%准确的固定电流限制。
  • 快速响应‌: 过流响应时间为µs。
  • 去抖动故障报告‌: 通过8ms的去抖动周期避免误报。
  • 输出放电‌: 在设备禁用或欠压锁定时,通过Ω(典型值)电阻放电。
  • 反向电流阻断‌: 当设备禁用时,自动阻断反向电流。
  • 软启动‌: 内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 工作温度范围‌: -°C至5°C。
  • 安全认证‌: UL Listed和CB-File No. E。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌: .V至5.5V
  • 使能输入‌: 逻辑高电平使能,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
  • 静态导通电阻 (RDS(ON)) ‌:
    • V、3.3V或.V操作时,RDS(ON)为mΩ(TJ = °C),0mΩ至5mΩ(-°C ≤ TJ ≤ 5°C)
  • 上升和下降时间‌:
    • VIN = .V,CL = µF,RL = Ω,TJ = 5°C时,上升时间为.ms至1.5ms,下降时间为.5ms至.ms
  • 短路输出电流 (IOS) ‌:
    • VIN = V,TJ = 5°C时,IOS为.1A至.5A
    • VIN = V,-°C ≤ TJ ≤ 5°C时,IOS为.A至2.A
四、封装选项
  • DBV (SOT-, 5引脚) ‌: .0mm × 1.mm
  • DGN (HVSSOP, 8引脚) ‌: .0mm × 3.mm,带有PowerPAD™
  • DGK (VSSOP, 引脚) ‌: 3.mm × .0mm
五、应用
  • 典型应用‌: PC、笔记本、游戏设备、电视、连接外设、打印机、数据中心和企业计算设备等。
  • 特殊应用‌: 适用于需要高可靠性短路保护的场景,如USB接口。
六、设计指南
  • 输入和输出电容‌: 推荐在IN和GND引脚附近放置0.1µF或更大的陶瓷旁路电容,OUT和GND引脚附近放置至少µF的低ESR陶瓷电容。
  • 布局建议‌:
    • PowerPAD必须直接连接到PCB地平面,以提高热性能。
    • 旁路电容应尽可能靠近IC放置,并使用低电感迹线连接。
七、文档与支持
  • 数据手册‌: 提供详细的技术规格、电气特性、应用曲线等信息。
  • 应用指南‌: 帮助用户理解和实现TPSE在各种应用场景中的最佳实践。
  • 支持资源‌: TI的E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助。
