福晶科技参编的光热透镜法弱吸收率测试仪团体标准发布
团体标准
由福建福晶科技股份有限公司牵头,联合中国科学院福建物质结构研究所、闽都创新实验室、中国工程物理研究院等多所科研院所联合起草的《光热透镜法弱吸收率测试仪》(标准号:T/COEMA 220—2025)团体标准,通过了中国光学光电子行业协会组织的评审,并于2025年3月5日起实施。
此次发布的团体标准规范了光热透镜法弱吸收率测试仪(PLI, Photothermal-Lensing absorption measuring instrument)的术语、原理与组成、要求、试验方法,以及仪器产品的检验规则、标志、包装、运输和贮存等,涵盖从研制到生产等多方面内容,从而明确光热透镜法弱吸收率测试仪的定义和应用范围,为市场提供清晰指引;同时为研究人员提供统一测试方法,促进技术创新和应用拓展。
福晶科技作为全球知名的LBO晶体、BBO晶体、Nd:YVO₄晶体、超精密光学元件、衍射光学元件、高功率光隔离器、声光器件及电光器件的龙头厂商,在激光光学等光电领域深耕三十余年,产品广泛应用在激光制造、光通讯以及前沿科学研究等方面。在产品的各道检测环节,福晶科技运用众多先进高精密光学检测仪器来保证产品品质,在晶体、精密光学元件和激光器件的检测方面积累沉淀了丰富的理论知识、实操经验和技术实力。正是凭借深厚的技术研发底蕴与创新能力,公司测试中心自主开发了一系列精密光学检测仪器,攻克解决国内“小众”检测设备难求或价高的问题。如公司推出的PLI弱吸收测试仪,CRD高反射率测量仪和晶体生长纹测试仪等,其测试精度、稳定性和一致性得到长期的验证,测试结果获得了国内外客户的一致认可。
目前,国内光电行业检测标准尚不统一,检测设备种类繁多且质量参差不齐,这在一定程度上制约了国内光电行业的健康发展。作为全球光电行业晶体材料领域的标杆企业,福晶科技有责任推动国内相关行业检测设备和技术的国产化和标准化进程,为此向市场推出了自主研发的光热透镜法弱吸收率测试仪,并牵头组织了该标准的制定工作,从而填补了我国在光学材料弱吸收率检测仪器领域的标准空白,为激光元件、光学薄膜、晶体材料等关键领域的高精度检测仪器提供了技术规范。
福晶科技研制的PLI100弱吸收测试仪测量精度可达1 ppm,可实现一维深度扫描、表面吸收和体吸收的区分测量、时间扫描等功能,支持定制多泵浦光源和二维吸收分布扫描功能。目前,福晶已经为多家企业、院校交付多款定制仪器产品,满足客户差异化的科研需求,通过高精度测量为光学元件性能优化提供关键数据支持。
PLI100弱吸收测试仪
1. 产品参数
激光器件
2. 测试实例
PLI100可根据定制需求实现不同波段下膜吸收、体吸收的测试,重复精度不大于5%,满足团标《光热透镜法弱吸收率测试仪》(T/COEMA 220—2025)的相关规定。
激光器件
图1. 熔石英样品1064 nm膜吸收曲线
激光器件
图2. 熔石英样品532 nm膜吸收曲线
激光器件
图3. LBO晶体基体吸收
