第十六章 常用存储器介绍
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
FlaSh
第十六章 常用存储器介绍
1 存储器种类
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。 基本的存储器种类见下图,基本存储器种类 :
FlaSh
存储器按其存储介质特性主要分为“易失性存储器”和“非易失性存储器”两大类。其中的“易失/非易失”是指存储器断电后, 它存储的数据内容是否会丢失的特性。由于一般易失性存储器存取速度快,而非易失性存储器可长期保存数据, 它们都在计算机中占据着重要角色。在计算机中易失性存储器最典型的代表是内存,非易失性存储器的代表则是硬盘。
2 RAM存储器
RAM是“Random Access Memory”的缩写,被译为随机存储器。所谓“随机存取”,指的是当存储器中的消息被读取或写入时, 所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机曾使用磁鼓作为存储器,磁鼓是顺序读写设备, 而RAM可随读取其内部任意地址的数据,时间都是相同的,因此得名。实际上现在RAM已经专门用于指代作为计算机内存的易失性半导体存储器。
根据RAM的存储机制,又分为动态随机存储器DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器SRAM(Static RAM)两种。
2.1 DRAM
动态随机存储器DRAM的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表1,无电荷代表0,见下图,DRAM存储单元 。 但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作,这就是“动态(Dynamic)”一词所形容的特性。 刷新操作会对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,以此来保证数据的正确性。
FlaSh
2.1.1 SDRAM
根据DRAM的通讯方式,又分为同步和异步两种,这两种方式根据通讯时是否需要使用时钟信号来区分。 下图同步通讯时序图是一种利用时钟进行同步的通讯时序,它在时钟的上升沿表示有效数据:
FlaSh
由于使用时钟同步的通讯速度更快,所以同步DRAM使用更为广泛,这种DRAM被称为SDRAM(Synchronous DRAM)。
2.1.2 DDR SDRAM
为了进一步提高SDRAM的通讯速度,人们设计了DDR SDRAM存储器(Double Data Rate SDRAM)。它的存储特性与SDRAM没有区别, 但SDRAM只在上升沿表示有效数据,在1个时钟周期内,只能表示1个有数据;而DDRSDRAM在时钟的上升沿及下降沿各表示一个数据, 也就是说在1个时钟周期内可以表示2位数据,在时钟频率同样的情况下,提高了一倍的速度。至于DDRII和DDRIII, 它们的通讯方式并没有区别,主要是通讯同步时钟的频率提高了。
当前个人计算机常用的内存条是DDRIII SDRAM存储器,在一个内存条上包含多个DDRIII SDRAM芯片。
2.2 SRAM
静态随机存储器SRAM的存储单元以锁存器来存储数据,见下图,SRAM存储单元 。 这种电路结构不需要定时刷新充电,就能保持状态(当然,如果断电了,数据还是会丢失的),所以这种存储器被称为“静态(Static)”RAM。
FlaSh
同样地,SRAM根据其通讯方式也分为同步(SSRAM)和异步SRAM,相对来说,异步SRAM用得比较广泛。
2.3 DRAM与SRAM的应用场合
对比DRAM与SRAM的结构,可知DRAM的结构简单得多,所以生产相同容量的存储器,DRAM的成本要更低,且集成度更高。 而DRAM中的电容结构则决定了它的存取速度不如SRAM,特性对比见下表,DRAM与SRAM对比 :
特性 DRAM SRAM
存取速度 较慢 较快
集成度 较高 较低
生产成本 较低 较高
是否需要刷新
所以在实际应用场合中,SRAM一般只用于CPU内部的高速缓存(Cache),而外部扩展的内存一般使用DRAM。
3 非易失性存储器
非易失性存储器种类非常多,半导体类的有ROM和FLASH,而其它的则包括光盘、软盘及机械硬盘。
3.1 ROM存储器
ROM是“Read Only Memory”的缩写,意为只能读的存储器。由于技术的发展,后来设计出了可以方便写入数据的ROM, 而这个“Read Only Memory”的名称被沿用下来了,现在一般用于指代非易失性半导体存储器, 包括后面介绍的FLASH存储器,有些人也把它归到ROM类里边。
3.1.1 MASK ROM
MASK(掩膜) ROM就是正宗的“Read Only Memory”,存储在它内部的数据是在出厂时使用特殊工艺固化的,生产后就不可修改, 其主要优势是大批量生产时成本低。当前在生产量大,数据不需要修改的场合,还有应用。
3.1.2 OTPROM
OTPROM(One Time Programable ROM)是一次可编程存储器。这种存储器出厂时内部并没有资料,用户可以使用专用的编程器将自己的资料写入, 但只能写入一次,被写入过后,它的内容也不可再修改。在NXP公司生产的控制器芯片中常使用OTPROM来存储密钥或设备独有的mac地址等内容。
3.1.3 EPROM
EPROM(Erasable Programmable ROM)是可重复擦写的存储器, 它解决了PROM芯片只能写入一次的问题。这种存储器使用紫外线照射芯片内部擦除数据, 擦除和写入都要专用的设备。现在这种存储器基本淘汰,被EEPROM取代。
3.1.4 EEPROM
EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)是电可擦除存储器。 EEPROM可以重复擦写,它的擦除和写入都是直接使用电路控制, 不需要再使用外部设备来擦写。而且可以按字节为单位修改数据,无需整个芯片擦除。现在主要使用的ROM芯片都是EEPROM。
3.2 FLASH存储器
FLASH存储器又称为闪存,它也是可重复擦写的储器,部分书籍会把FLASH存储器称为FLASH ROM,但它的容量一般比EEPROM大得多, 且在擦除时,一般以多个字节为单位。如有的FLASH存储器以4096个字节为扇区,最小的擦除单位为一个扇区。根据存储单元电路的不同, FLASH存储器又分为NOR FLASH和NAND FLASH,见下表,NOR_FLASH与NAND_FLASH特性对比 :
特性 NOR FLASH NAND FLASH
同容量存储器成本 较贵 较便宜
集成度 较低 较高
介质类型 随机存储 连续存储
地址线和数据线 独立分开 共用
擦除单元 以 “扇区 / 块” 擦除 以 “扇区 / 块” 擦除
读写单元 可以基于字节读写 必须以 “块” 为单位读写
读取速度 较高 较低
写入速度 较低 较高
坏块 较少 较多
是否支持 XIP 支持 不支持
NOR与NAND的共性是在数据写入前都需要有擦除操作,而擦除操作一般是以“扇区/块”为单位的。 而NOR与NAND特性的差别,主要是由于其内部“地址/数据线”是否分开导致的。
由于NOR的地址线和数据线分开,它可以按“字节”读写数据,符合CPU的指令译码执行要求,所以假如NOR上存储了代码指令, CPU给NOR一个地址,NOR就能向CPU返回一个数据让CPU执行,中间不需要额外的处理操作。
而由于NAND的数据和地址线共用,只能按“块”来读写数据,假如NAND上存储了代码指令,CPU给NAND地址后, 它无法直接返回该地址的数据,所以不符合指令译码要求。 表 NOR_FLASH与NAND_FLASH特性对比 中的最后一项“是否支持XIP”描述的就是这种立即执行的特性(eXecute In Place)。
若代码存储在NAND上,可以把它先加载到RAM存储器上,再由CPU执行。所以在功能上可以认为NOR是一种断电后数据不丢失的RAM, 但它的擦除单位与RAM有区别,且读写速度比RAM要慢得多。
另外,FLASH的擦除次数都是有限的(现在普遍是10万次左右),当它的使用接近寿命的时候,可能会出现写操作失败。 由于NAND通常是整块擦写,块内有一位失效整个块就会失效,这被称为坏块,而且由于擦写过程复杂,从整体来说NOR块块更少, 寿命更长。由于可能存在坏块,所以FLASH存储器需要“探测/错误更正(EDC/ECC)”算法来确保数据的正确性。
由于两种FLASH存储器特性的差异,NOR FLASH一般应用在代码存储的场合,如嵌入式控制器内部的程序存储空间。 而NAND FLASH一般应用在大数据量存储的场合,包括SD卡、U盘以及固态硬盘等,都是NAND FLASH类型的。
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
