第十八章 I2C通信测试
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
通信测试
第十八章 I2C通信测试
本章参考资料:《W55MH32参考手册》I2C章节及《I2C总线协议》。
若对I2C通讯协议不了解,可先阅读《I2C总线协议》文档的内容学习。
1 I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强, 不需要USART、CAN等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;W55MH32标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。 对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性, 确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。
下面我们分别对I2C协议的物理层及协议层进行讲解。
1.1 I2C物理层
I2C通讯设备之间的常用连接方式见下图,常见的I2C通讯系统 :
通信测试
它的物理层有如下特点:
它是一个支持设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中, 可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
一个I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) , 一条串行时钟线 (SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
每个连接到总线的设备都有一个独立的地址, 主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态, 而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突, 会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
具有三种传输模式:标准模式传输速率为100kbit/s ,快速模式为400kbit/s , 高速模式下可达 3.4Mbit/s,但目前大多I2C设备尚不支持高速模式。
连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
1.2 协议层
I2C的协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等环节。
1.2.1 I2C基本读写过程
先看看I2C通讯过程的基本结构,它的通讯过程见下图,主机写数据到从机 、 主机由从机中读数据 及图 I2C通讯复合格式 :
通信测试
这些图表示的是主机和从机通讯时,SDA线的数据包序列。
其中S表示由主机的I2C接口产生的传输起始信号(S),这时连接到I2C总线上的所有从机都会接收到这个信号。
起始信号产生后,所有从机就开始等待主机紧接下来广播 的从机地址信号 (SLAVE_ADDRESS)。在I2C总线上, 每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。 根据I2C协议,这个从机地址可以是7位或10位。
在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为0时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为1时,则相反,即主机由从机读数据。
从机接收到匹配的地址后,主机或从机会返回一个应答(ACK)或非应答(NACK)信号,只有接收到应答信号后,主机才能继续发送或接收数据。
写数据
若配置的方向传输位为“写数据”方向,即第一幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,主机开始正式向从机传输数据(DATA), 数据包的大小为8位,主机每发送完一个字节数据,都要等待从机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以向从机传输N个数据, 这个N没有大小限制。当数据传输结束时,主机向从机发送一个停止传输信号(P),表示不再传输数据。
读数据
若配置的方向传输位为“读数据”方向,即第二幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,从机开始向主机返回数据(DATA), 数据包大小也为8位,从机每发送完一个数据,都会等待主机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以返回N个数据,这个N也没有大小限制。 当主机希望停止接收数据时,就向从机返回一个非应答信号(NACK),则从机自动停止数据传输。
读和写数据
除了基本的读写,I2C通讯更常用的是复合格式,即第三幅图的情况,该传输过程有两次起始信号(S)。一般在第一次传输中, 主机通过SLAVE_ADDRESS寻找到从设备后,发送一段“数据”,这段数据通常用于表示从设备内部的寄存器或存储器地址(注意区分它与SLAVE_ADDRESS的区别); 在第二次的传输中,对该地址的内容进行读或写。也就是说,第一次通讯是告诉从机读写地址,第二次则是读写的实际内容。
以上通讯流程中包含的各个信号分解如下:
1.2.2 通讯的起始和停止信号
前文中提到的起始(S)和停止(P)信号是两种特殊的状态,见下图,起始和停止信号 。 当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。 当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。起始和停止信号一般由主机产生。
通信测试
1.2.3 数据有效性
I2C使用SDA信号线来传输数据,使用SCL信号线进行数据同步。见下图,数据有效性 。 SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL为高电平的时候SDA表示的数据有效,即此时的SDA为高电平时表示数据“1”, 为低电平时表示数据“0”。当SCL为低电平时,SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。
每次数据传输都以字节为单位,每次传输的字节数不受限制。
通信测试
1.2.4 地址及数据方向
I2C总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过SDA信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。 I2C协议规定设备地址可以是7位或10位,实际中7位的地址应用比较广泛。紧跟设备地址的一个数据位用来表示数据传输方向, 它是数据方向位(R/),第8位或第11位。数据方向位为“1”时表示主机由从机读数据,该位为“0”时表示主机向从机写数据。 见下图,设备地址及数据传输方向 :
通信测试
读数据方向时,主机会释放对SDA信号线的控制,由从机控制SDA信号线,主机接收信号, 写数据方向时,SDA由主机控制,从机接收信号。
1.2.5 响应
I2C的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。作为数据接收端时, 当设备(无论主从机)接收到I2C传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送“应答(ACK)”信号, 发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送“非应答(NACK)”信号, 发送方接收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。
传输时主机产生时钟,在第9个时钟时,数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA, 若SDA为高电平,表示非应答信号(NACK),低电平表示应答信号(ACK)。
2 W55MH32的I2C特性及架构
如果我们直接控制W55MH32的两个GPIO引脚,分别用作SCL及SDA,按照上述信号的时序要求, 直接像控制LED灯那样控制引脚的输出(若是接收数据时则读取SDA电平),就可以实现I2C通讯。 同样,假如我们按照USART的要求去控制引脚,也能实现USART通讯。所以只要遵守协议,就是标准的通讯, 不管您如何实现它,不管是ST生产的控制器还是ATMEL生产的存储器, 都能按通讯标准交互。
由于直接控制GPIO引脚电平产生通讯时序时,需要由CPU控制每个时刻的引脚状态, 所以称之为“软件模拟协议”方式。
相对地,还有“硬件协议”方式,W55MH32的I2C片上外设专门负责实现I2C通讯协议, 只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来, CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。 这种由硬件外设处理I2C协议的方式减轻了CPU的工作,且使软件设计更加简单。
2.1 W55MH32的I2C外设简介
I2C(芯片间)总线接口连接微控制器和串行 I2C 总线。它提供多主机功能,控制所有 I2C 总线特定的时序、协议、仲裁和定时。支持标准和快速两种模式,同时与 SMBus2.0 兼容。I2C 模块有多种用途,包括 CRC 码的生成和校验、SMBus(系统管理总线—SystemManagementBus)和 PMBus(电源管理总线—PowerManagementBus)。根据特定设备的需要,可以使用 DMA 以减轻 CPU 的负担。
2.2 W55MH32的I2C架构剖析
W55MH32的I2C架构图如下 :
通信测试
2.2.1 通讯引脚
I2C的所有硬件架构都是根据图中左侧SCL线和SDA线展开的(其中的SMBA线用于SMBUS的警告信号,I2C通讯没有使用)。 W55MH32芯片有多个I2C外设,它们的I2C通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚。关于GPIO引脚的复用功能,以规格书为准。
引脚 I2C1 I2C2
SCL PB6 / PB8 (重映射) PB10
SDA PB7 / PB9 (重映射) PB11
2.2.2. 时钟控制逻辑
SCL线的时钟信号,由I2C接口根据时钟控制寄存器(CCR)控制, 控制的参数主要为时钟频率。配置I2C的CCR寄存器可修改通讯速率相关的参数:
可选择I2C通讯的“标准/快速”模式,这两个模式分别I2C对应100/400Kbit/s的通讯速率。
在快速模式下可选择SCL时钟的占空比,可选Tlow/Thigh=2或Tlow/Thigh=16/9模式, 我们知道I2C协议在SCL高电平时对SDA信号采样, SCL低电平时SDA准备下一个数据,修改SCL的高低电平比会影响数据采样,但其实这两个模式的比例差别并不大, 若不是要求非常严格,这里随便选就可以了。
CCR寄存器中还有一个12位的配置因子CCR,它与I2C外设的输入时钟源共同作用,产生SCL时钟, W55MH32的I2C外设都挂载在APB1总线上,使用APB1的时钟源PCLK1,SCL信号线的输出时钟公式如下:
标准模式:
Thigh=CCR*TPCKL1 Tlow = CCR*TPCLK1
快速模式中 Tlow/Thigh=2 时:
Thigh = CCR*TPCKL1 Tlow = 2*CCR*TPCKL1
快速模式中 Tlow/Thigh=16/9 时:
Thigh = 9*CCR*TPCKL1 Tlow = 16*CCR*TPCKL1
例如,我们的PCLK1=36MHz,想要配置400Kbit/s的速率,计算方式如下:
PCLK时钟周期: TPCLK1 = 1/36000000
目标SCL时钟周期: TSCL = 1/400000
SCL时钟周期内的高电平时间: THIGH = TSCL/3
SCL时钟周期内的低电平时间: TLOW = 2*TSCL/3
计算CCR的值: CCR = THIGH/TPCLK1 = 30
计算结果得出CCR为30,向该寄存器位写入此值则可以控制IIC的通讯速率为400KHz,其实即使配置出来的SCL时钟不完全等于标准的400KHz, IIC通讯的正确性也不会受到影响,因为所有数据通讯都是由SCL协调的,只要它的时钟频率不远高于标准即可。
2.2.3. 数据控制逻辑
I2C的SDA信号主要连接到数据移位寄存器上,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、PEC寄存器以及SDA数据线。 当向外发送数据的时候,数据移位寄存器以“数据寄存器”为数据源,把数据一位一位地通过SDA信号线发送出去;当从外部接收数据的时候, 数据移位寄存器把SDA信号线采样到的数据一位一位地存储到“数据寄存器”中。若使能了数据校验,接收到的数据会经过PCE计算器运算, 运算结果存储在“PEC寄存器”中。当W55MH32的I2C工作在从机模式的时候,接收到设备地址信号时, 数据移位寄存器会把接收到的地址与W55MH32的自身的“I2C地址寄存器”的值作比较,以便响应主机的寻址。 W55MH32的自身I2C地址可通过修改“自身地址寄存器”修改,支持同时使用两个I2C设备地址,两个地址分别存储在OAR1和OAR2中。
2.2.4. 整体控制逻辑
整体控制逻辑负责协调整个I2C外设,控制逻辑的工作模式根据我们配置的“控制寄存器(CR1/CR2)”的参数而改变。在外设工作时, 控制逻辑会根据外设的工作状态修改“状态寄存器(SR1和SR2)”,我们只要读取这些寄存器相关的寄存器位,就可以了解I2C的工作状态。 除此之外,控制逻辑还根据要求,负责控制产生I2C中断信号、DMA请求及各种I2C的通讯信号(起始、停止、响应信号等)。
2.3 通讯过程
使用I2C外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对“状态寄存器(SR1及SR2)”的不同数据位写入参数,我们通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。
2.3.1 主发送器
主发送器通讯过程如下图 。图中的是“主发送器”流程,即作为I2C通讯的主机端时,向外发送数据时的过程:
通信测试
主发送器发送流程及事件说明如下:
控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件“EV5”, 并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”及“EV8”, 这时SR1寄存器的“ADDR”位及“TXE”位被置1,ADDR 为1表示地址已经发送,TXE为1表示数据寄存器为空;
以上步骤正常执行并对ADDR位清零后,我们往I2C的“数据寄存器DR”写入要发送的数据, 这时TXE位会被重置0,表示数据寄存器非空,I2C外设通过SDA信号线一位位把数据发送出去后,又会产生“EV8”事件,即TXE位被置1,重复这个过程,就可以发送多个字节数据了;
当我们发送数据完成后,控制I2C设备产生一个停止信号(P),这个时候会产生EV8_2事件, SR1的TXE位及BTF位都被置1,表示通讯结束。
假如我们使能了I2C中断,以上所有事件产生时,都会产生I2C中断信号,进入同一个中断服务函数,到I2C中断服务程序后,再通过检查寄存器位来判断是哪一个事件。
2.3.2. 主接收器
再来分析主接收器过程,即作为I2C通讯的主机端时,从外部接收数据的过程,见下图,主接收器过程 :
通信测试
主接收器接收流程及事件说明如下:
同主发送流程,起始信号(S)是由主机端产生的,控制发生起始信号后,它产生事件“EV5”, 并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”这时SR1寄存器的“ADDR”位被置1, 表示地址已经发送。
从机端接收到地址后,开始向主机端发送数据。当主机接收到这些数据后,会产生“EV7”事件, SR1寄存器的RXNE被置1,表示接收数据寄存器非空,我们读取该寄存器后,可对数据寄存器清空, 以便接收下一次数据。此时我们可以控制I2C发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),若应答, 则重复以上步骤接收数据,若非应答,则停止传输;
发送非应答信号后, 产生停止信号(P),结束传输。
在发送和接收过程中,有的事件不只是标志了我们上面提到的状态位,还可能同时标志主机状态之类的状态位,而且读了之后还需要清除标志位, 比较复杂。我们可使用W55MH32标准库函数来直接检测这些事件的复合标志,降低编程难度。
3 I2C初始化结构体详解
跟其它外设一样,W55MH32标准库提供了I2C初始化结构体及初始化函数来配置I2C外设。 初始化结构体及函数定义在库文件“w55mh32_i2c.h”及“w55mh32_i2c.c”中, 编程时我们可以结合这两个文件内的注释使用或参考库帮助文档。了解初始化结构体后我们就能对I2C外设运用自如了, 见代码清单:I2C-1 :
代码清单:I2C-1 I2C初始化结构体
typedef struct {
    uint32_t I2C_ClockSpeed; /*!< 设置SCL时钟频率,此值要低于400000*/
    uint16_t I2C_Mode;      /*!< 指定工作模式,可选I2C模式及SMBUS模式 */
    uint16_t I2C_DutyCycle; /*指定时钟占空比,可选low/high = 2:1及16:9模式*/
    uint16_t I2C_OwnAddress1;     /*!< 指定自身的I2C设备地址 */
    uint16_t I2C_Ack;                 /*!< 使能或关闭响应(一般都要使能) */
    uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; /*!< 指定地址的长度,可为7位及10位 */
} I2C_InitTypeDef;
这些结构体成员说明如下,其中括号内的文字是对应参数在W55MH32标准库中定义的宏:
I2C_ClockSpeed
本成员设置的是I2C的传输速率,在调用初始化函数时,函数会根据我们输入的数值经过运算后把时钟因子写入到I2C的时钟控制寄存器CCR。 而我们写入的这个参数值不得高于400KHz。实际上由于CCR寄存器不能写入小数类型的时钟因子,影响到SCL的实际频率可能会低于本成员设置的参数值, 这时除了通讯稍慢一点以外,不会对I2C的标准通讯造成其它影响。
I2C_Mode
本成员是选择I2C的使用方式,有I2C模式(I2C_Mode_I2C)和SMBus主、 从模式(I2C_Mode_SMBusHost、 I2C_Mode_SMBusDevice ) 。 I2C不需要在此处区分主从模式,直接设置I2C_Mode_I2C即可。
I2C_DutyCycle
本成员设置的是I2C的SCL线时钟的占空比。该配置有两个选择, 分别为低电平时间比高电平时间为2:1 ( I2C_DutyCycle_2)和16:9 (I2C_DutyCycle_16_9)。 其实这两个模式的比例差别并不大,一般要求都不会如此严格,这里随便选就可以。
I2C_OwnAddress1
本成员配置的是W55MH32的I2C设备自己的地址,每个连接到I2C总线上的设备都要有一个自己的地址,作为主机也不例外。 地址可设置为7位或10位(受下面I2C_AcknowledgeAddress成员决定),只要该地址是I2C总线上唯一的即可。
W55MH32的I2C外设可同时使用两个地址,即同时对两个地址作出响应,这个结构成员I2C_OwnAddress1配置的是默认的、OAR1寄存器存储的地址, 若需要设置第二个地址寄存器OAR2,可使用I2C_OwnAddress2Config()函数来配置,OAR2不支持10位地址,只有7位。
I2C_Ack_Enable
本成员是关于I2C应答设置,设置为使能则可以发送响应信号。本实验配置为允许应答(I2C_Ack_Enable), 这是绝大多数遵循I2C标准的设备的通讯要求,改为禁止应答(I2C_Ack_Disable)往往会导致通讯错误。
本成员选择I2C的寻址模式是7位还是10位地址。这需要根据实际连接到I2C总线上设备的地址进行选择,这个成员的配置也影响到I2C_OwnAddress1成员, 只有这里设置成10位模式时,I2C_OwnAddress1才支持10位地址。
配置完这些结构体成员值,调用库函数I2C_Init()即可把结构体的配置写入到寄存器中。
4 I2C通信测试
4.1 编程要点
配置通讯使用的目标引脚为开漏模式;
使能I2C外设的时钟;
配置I2C外设的模式、地址、速率等参数并使能I2C外设;
编写基本I2C按字节收发的函数;
4.2 代码分析
1. 头文件和宏定义
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < stdio.h >
#include "delay.h"
#include "w55mh32.h"
#define BUFF_SIZE 256
引入了标准库、自定义延时库和硬件相关库的头文件,同时定义了缓冲区大小为 256 字节。
2. 函数声明
声明了一系列函数,涵盖 UART、NVIC、I2C 的配置,I2C 主从设备测试,数据填充、打印,以及命令获取等功能。
3. 全局变量
USART_TypeDef *USART_TEST = USART1;
uint8_t SendBuff[BUFF_SIZE];
uint8_t RecvBuff[BUFF_SIZE];
uint8_t RecvFlag = 0;
定义了用于测试的串口为USART1,以及发送缓冲区、接收缓冲区和接收标志。
4. 主函数main()
int main(void)
    uint8_t           cmd;
    RCC_ClocksTypeDef clocks;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
    delay_init();
    UART_Configuration(115200);
    RCC_GetClocksFreq(&clocks);
    printf("n");
    printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn",
           (float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000,
           (float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000);
    printf("IIC Transmit Test.n");
    printf("m: IIC master polling sendn");
    printf("r: IIC slave int receiven");
    IIC_Configuration();
    while (1)
        cmd = GetCmd();
        switch (cmd)
        case 'm':
            printf("IIC polling master send data:n");
            IIC_MasterTest();
            break;
        case 'r':
            printf("IIC slave receive data...n");
            NVIC_Configuration();
            IIC_SlaveTest();
            break;
初始化 CRC 时钟、延时函数和 UART,波特率设为 115200。
获取系统时钟频率并通过串口输出。
输出 I2C 通信测试提示和命令选项。
配置 I2C。
进入无限循环,等待用户输入命令:输入m,执行 I2C 主设备轮询发送测试。
输入r,配置 NVIC 并执行 I2C 从设备中断接收测试。
5. I2C 配置函数IIC_Configuration()
void IIC_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 | RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ForcePuPdCmd(GPIOB, ENABLE);
    GPIO_ForcePullUpConfig(GPIOB, GPIO_Pin_6);
    GPIO_ForcePullUpConfig(GPIOB, GPIO_Pin_7);
    I2C_DeInit(I2C1);
    I2C_InitStructure.I2C_Mode                = I2C_Mode_I2C;
    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle           = I2C_DutyCycle_2;
    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1         = 0xA0;
    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed          = 100000;
    I2C_InitStructure.I2C_Ack                 = I2C_Ack_Enable;
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
使能 GPIOB 和 I2C1、I2C2 的时钟。
配置 GPIOB 的 6、7 引脚为复用开漏输出,并启用内部上拉。
初始化 I2C1,设置工作模式、占空比、地址模式、自身地址、时钟速度和应答使能,最后使能 I2C1。
6. I2C 主设备测试函数IIC_MasterTest()
void IIC_MasterTest(void)
    uint32_t i = 0, j;
    FillData();
    j = BUFF_SIZE;
    DataPrintf(SendBuff, BUFF_SIZE);
    I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0xA0, I2C_Direction_Transmitter);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
    while (j--)
        I2C_SendData(I2C1, SendBuff[i]);
        while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
        i++;
    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    while ((I2C1- >CR1 & 0x200) == 0x200);
调用FillData()函数填充发送缓冲区,并打印发送数据。
生成 I2C 起始信号,等待主模式选择事件。
发送从设备地址,等待主发送模式选择事件。
循环发送缓冲区中的数据,每次发送后等待字节发送完成事件。
生成 I2C 停止信号,等待停止信号发送完成。
7. I2C 从设备测试函数IIC_SlaveTest()
void IIC_SlaveTest(void)
    FillData();
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_ERR, ENABLE);
    while (1)
        if (RecvFlag == 1)
            DataPrintf(RecvBuff, BUFF_SIZE);
            if (memcmp(RecvBuff, SendBuff, BUFF_SIZE) == 0)
                printf("IIC slave int receive data successn");
            memset(RecvBuff, 0, BUFF_SIZE);
            RecvFlag = 0;
调用FillData()函数填充发送缓冲区。
使能 I2C1 的事件、缓冲区和错误中断。
进入无限循环,当RecvFlag置 1 时,打印接收数据,比较接收和发送数据,若相同则输出接收成功信息,然后清空接收缓冲区并复位RecvFlag。
8. NVIC 配置函数NVIC_Configuration()
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = I2C1_EV_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                   = I2C1_ER_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 3;
配置 I2C1 的事件和错误中断的优先级,并使能这两个中断。
9. 还有一些其他函数
UART_Configuration():配置 UART1,设置波特率、数据位、停止位等参数。
DataPrintf():以十六进制格式打印缓冲区数据。
FillData():填充发送缓冲区,数据从0x01开始递增。
GetCmd():从 UART1 接收用户输入的命令。
SER_PutChar和fputc():重定向标准输出函数,将字符发送到 UART1。
4.3 下载验证
在电脑端打开串口调试助手, 把编译好的程序下载到开发板。在串口调试助手可看到EEPROM测试的调试信息:
通信测试通信测试
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
