可编程逻辑
(1) 在Quartu s II 界面中选择File 》 Co nv ert Progra mmi ng Files ,打开Convert Programming Files 对话框,参照下图,从Programmi ng file ty pe 下拉列表框中选择编程文件的类型为JTAG Indirect Configuration File (.jic)。
(2) 在Configuration d e vi ce 下拉列表框中根据实际设计选择被编程目标器件,对于EP3C8 选择EPCS16 。这个型号根据板子上的型号选择。
(3) 在File name 文本框中,输入或浏览选择JIC 文件名和存放路径。
(4) 在Input files to convert 栏中单击Flash Loader,使其高亮。
(5) 单击 add device 打开Select Device (选择器件) 对话框,如图所示。
(6) 参照图中选择器件类型和型号。例如器件类型选择Cyclone。
(7) 器件型号选择EP3C80 ,然后单击OK,关闭选择器件对话框。
(8) 参照图,在Input files to convert 栏中单击SOF Data ,使其高亮。
(9) 单击Add File 打开Select Input File (选择输入文件)对话框。
(10) 在该对话框中选择要进行转换的SOF 文件,然后单击打开按钮。
(11) 选择完输入文件后,会在SOF Data 下面出现要被转换的输入SOF 文件,如图所示。单击SOF Data 下的输入SOF 文件使其高亮。
(12) 参照图,单击Properties打开SOF File Properties (SOF 文件属性) 对话框。(注意SOF选中的时候,才能打开Properties)
(13)单机Generate 即可完成SOF 文件到JIC 文件的转换。转换后的JIC 文件存放到用户指定的路径。
(14)在下载之前先到Tools-》options下勾选Iniate Confinguration after programming否则下载完需要掉电才能应用新配置。
