一款超低功耗以及高集成度2.4GHz GFSK的无线收发芯片-RF298
无线收发芯片的工作原理‌主要包括信号的发送和接收过程,通常涉及射频(RF)技术。无线收发芯片通过电磁波在空间中传播信息,实现远距离数据传输。这些芯片通常工作在特定的频段,如ISM频段,并且支持多种通信协议。
无线收发芯片通常包含以下几个关键模块:
‌发射机‌:负责将数字信号转换为射频信号,并通过天线发送出去。
‌接收机‌:负责接收射频信号,并将其转换为数字信号供其他设备使用。
‌基带引擎‌:处理信号的编码、解码和调制解调等。
‌控制和配置寄存器‌:存储芯片的配置信息,控制芯片的工作模式和参数。
无线通信利用电磁波在空间中传播信息,无需物理介质即可实现远距离数据传输。按照频率划分,无线通信可以分为多个波段,如蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等。每种通信技术有其特定的频率范围和应用场景‌。
无线收发芯片-RF298
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
RF298由芯片内部寄存器和引脚控制着状态机,实现芯片在不同工作模式之间的转换。RF298可配置为 休眠模式、待机模式、待发射模式、发送模式和接收模式五种工作模式。
无线芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。MCU有IRQ pin脚和中断寄存器,能清楚的判断每一包数据传输成功与否通过,或传输失败的原因。
系统结构方框图:
无线芯片系统结构方框图
无线芯片 - RF298的特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
-内置 自重传,auto_ack功能
-支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
无线接收芯片 - RF298的应用:
无线鼠标键盘
电视和机顶盒遥控器
智能家居及物联网系统
遥控玩具及无线游戏手柄
无线工业控制设备
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
