电路小知识 | 深入解析交流电路基础:波形与特性详解
在上一篇文章中 交流电路基础知识和波形的种类 我们给大家分享了交流电路的基本概念和交流波形的种类,本篇继续给大家分享交流电路相关知识!
1
交流电路基础
平均值和有效值(RMS值)
在交流电路中,波形的平均值和有效值是基本指标。平均值是波形的时间平均值,是整个波形的面积除以时间得到的值。而有效值与波形的振幅有关,表示与平均值具有相同功率效应的直流电压值。
相位差
在交流电路中,多个波形之间可能会产生相位差。相位差表示波形周期内的时间偏移,相位差会影响到波形的形态等一些特性。另外,波形延迟表示电路内产生的时间延迟,在信号处理和控制系统中该参数尤为重要,在波形合成和电路设计中都是必不可缺的要素。
复数
复数表示和极坐标系是交流电路分析中非常有用的数学工具。复数表示由实部和虚部组成,可以简洁地表示波形振幅和相位信息。极坐标系提供了一种将复数表示转换为极坐标形式的方法,有助于直观地了解波形的振幅和相位。
阻抗
在交流电路中,“阻抗”是相当于“电阻”的概念,不仅需要与电阻结合在一起考虑,还需要与线圈和电容器等一起考虑。阻抗以复数表示,其大小和相位可以表征波形的性质。
串联电路与并联电路
在串联电路中,元器件串联连接。要计算串联电路的特性,需要使用欧姆定律或相量符号来求合成阻抗和电流。
在并联电路中,元器件并联连接。要计算并联电路的特性,需要使用倒数定理或相量符号来求合成阻抗和电流。
如下图所示,连接电阻器(R)、线圈(L)、电容器(C)的电路分别称为“RLC串联电路”和“RLC并联电路”,它们的共同特点是阻抗随频率的变化而变化。在串联电路中,阻抗会受到各元素的综合影响;而在并联电路中,各元素的阻抗同时存在并产生影响。
波形
2
交流电路的波形和特性
频率与周期时间的关系
在交流波形中,频率和周期时间是基本特性。频率表示单位时间内波形重复的次数,周期时间表示一个周期所需的时间。
频率
频率是表示波形在单位时间内重复次数的指标。通常,频率用“赫兹(Hz)”表示,1赫兹表示每秒一个周期。可以使用以下公式计算频率(f):
(\text{频率(f)} = \frac{1}{\text{周期 (T)}})
其中,f是频率,T是周期时间。频率表示波形的振荡速度或重复率,较高的频率表示周期时间较短,较低的频率表示周期时间较长。
周期时间
周期时间表示波形完成一个周期所需的时间。周期时间通常用“秒(s)”来表示。周期时间(T)和频率(f)之间的关系式如下:
(\text{周期(T)} = \frac{1}{\text{频率(f)}})
周期时间定义了波形的周期性;周期时间越短,波形振荡速度越快,周期时间越长,波形振荡速度越慢。
平均值和有效值(RMS值)
平均值
平均值是表示波形振幅平均值的指标。平均值通常用“Ave”或“μ”表示,通过下面的公式计算:
(V_{\text{Ave}} = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + \ldots + V_N}{N} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) , dt)
其中,Ave是平均值,T是周期时间,x(t)是时间t中的波形值。
波形
平均值表示整个波形的振幅平均值,计算时需要考虑到波形的正负区域。平均值表示波形的中心,当波形对称时,平均值为零。在纯正弦波的情况下,该平均值等于0.637×Vmax。这种关系也适用于电流的平均值。
平均值在下面列出的电源供给、信号处理和电流控制等应用中很重要:
电源供给: 当供给交流电时,功率的平均值是电源效率的指标
信号处理: 直流分量电平的降噪等
电流控制: 电机驱动、控制系统等中的电流控制
