TPS25221 0.275-2.7A 可调 ILIMIT,2.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS25221 适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。可编程限流阈值可使用外部电阻器设置在 275 mA 至 2.7 A(典型值)之间。我限制在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启和关闭期间的电流浪涌。
当负载试图吸收超过编程 I 的电流时限制内部 FET 进入恒流模式以保持 I负荷等于或低于 I 限制 .在过流情况下,在内置去毛刺时间之后,FAULT 输出将置为低电平。
*附件:tps25221.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V V经营
  • 使用 TPS2553 的 Pin-to-Pin
  • 2-A I 型CONT_MAX
  • 0.275A 至 2.7A 可调 I 限制 (1.7 A 时为 ±6.5%)
  • 70mΩ(典型值)R
  • 1.5μs 短路响应
  • 8 ms 故障报告抗尖峰脉冲
  • 反向电流阻塞(禁用时)
  • 内置软启动
  • UL 60950 和 UL 62368 认可
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15kV ESD 保护(带外部电容)
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TPS25221 是一款 2.5V 至 5.5V 输入,2A 连续电流限制开关,适用于 USB 端口、集线器、笔记本电脑、台式机、HDTV 和机顶盒等应用。该产品具有可编程电流限制、短路保护、过温保护等功能,特别适用于需要处理重电容负载和短路情况的应用场景。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 最大连续输出电流‌:2A
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,范围在 275mA 至 2.7A 之间(典型值),精度可达 ±6%
  • 短路响应‌:1.5μs 短路响应时间
  • 故障报告‌:8ms 故障报告去抖动时间,过流或过热时 FAULT 引脚输出低电平
  • 反向电流阻断‌:当禁用时具有反向电流阻断功能
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流浪涌
  • ESD 保护‌:符合 IEC 61000-4-2 标准,提供 15kV ESD 保护(需外部电容)
  • 封装‌:提供 SOT-23 和 WSON 两种封装选项
3. 功能描述
  • 过流保护‌:当负载电流超过设定的电流限制时,TPS25221 将进入恒流模式,限制输出电流至设定值,同时输出电压相应降低。
  • 故障响应‌:FAULT 引脚在过流或过热条件下输出低电平,并通过 8ms 去抖动时间防止误报。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关,防止不稳定工作。
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制电源开关,支持高电平或低电平使能。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,分别监测功率开关和环境温度,超过设定阈值时自动关闭电源开关。
4. 应用领域
  • USB 端口和集线器
  • 笔记本电脑和台式机
  • HDTV
  • 机顶盒
  • 光学插座保护
5. 封装与尺寸
  • SOT-23 封装:2.90mm x 1.60mm
  • WSON 封装:2.00mm x 2.00mm
6. 热信息
  • 提供了不同封装和条件下的热阻信息,有助于热设计和热管理。
7. 电气特性
  • 详细列出了包括静态漏源导通电阻、上升时间、下降时间、使能输入阈值、电流限制阈值、短路响应时间等在内的电气特性参数。
8. 典型应用电路
  • 提供了包括两级电流限制电路、自动重试功能电路和 USB 电源开关电路在内的典型应用电路示例,以及详细的设计步骤和参数计算方法。
9. 布局指南
  • 提供了 PCB 布局建议,包括旁路电容的放置、热垫的连接、电流限制电阻的走线等,以确保最佳性能。
