Analog Devices Inc. ADPL42005 LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005 LDO线性稳压器设计用于高性能模拟和混合信号电路,工作电压范围为19V至1.22V。此系列稳压器的工作电压范围为4V至20V,可提供高达500mA的输出电流。ADPL42005稳压器采用先进的专有架构,具有高电源抑制、低噪声,可实现出色的线路和负载瞬态响应。此系列稳压器有六个固定输出电压选项和一个可调版本可供选择。因此可通过外部反馈分压器实现1.22V至VINVDO 范围的输出电压。ADPL42005 LDO稳压器具有32µVrms 的输出噪声电压,与输出电压无关。“电源良好”数字输出允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压锁定功能有助于对多个电源进行排序。
数据手册:*附件:ADPL42005 20 V、500 mA、低噪音、互补性低电压输出技术手册.pdf
ADPL42005稳压器具有多重保护功能,包括反向电流保护、折返电流限制和热过载
保护。此系列稳压器具有58dB(10kHz时)的PSRR性能、±0.8%的初始精度、500mA的最大输出电流以及用户可编程精密UVLO/使能。典型应用包括高频振荡器、时钟、通信与基础设施、医疗保健、以及工业与仪器仪表。
特性
  • 输入电压范围:4 V至20 V
  • 500 mA最大输出电流
  • 固定输出版本的低噪声:32μVrms
  • PSRR性能:58dB(10kHz、 VOUT=3.3V时
  • 反向电流保护
  • 低压差:400mV(500mA时)
  • 初始精度:±0.8%
  • 精度对线,负载以及温度:
  • −2%至+1%,TJ=−40°C至125°C
  • 低静态电流IGND :900μA(VIN =10V、负载=500mA时)
  • 低关断电流:<40μA(VIN =12V时),利用1μF小型陶瓷输出电容器实现稳定工作
  • 六个固定输出电压选项:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V和5V
  • 可调输出:1.22V至VIN−~VDO~~~
  • 折返式电流限制和热过载保护
  • 用户可编程精密 UVLO/使能
  • 电源良好指示灯
  • 8引线 LFCSP和8引线 SOIC封装
应用
  • 噪声敏感应用稳压:
  • ADC、DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和PLL
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪器
典型应用电路
线性稳压器
相关文章
Analog Devices Inc. ADPL42005 RedyKits™技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42005评估板数据手册
