GOA电路及液晶面板激光修复方法
引言
GOA(Gate On Array)电路凭借将栅极驱动电路集成于液晶面板基板的特性,有效简化了液晶面板结构,在降低成本、提升集成度方面发挥重要作用。然而,在生产和使用过程中,GOA 电路及液晶面板不可避免会出现故障,因此,研究高效的激光修复方法,对保障液晶面板产品质量和生产效率具有重要意义。
GOA 电路的工作原理与结构特性
GOA 电路基于移位寄存器原理构建,通过多级电路单元级联实现逐行扫描驱动。其核心在于利用时钟信号、起始脉冲信号等控制信号,使各级电路单元按顺序导通与截止,将栅极扫描信号逐行传递至液晶面板的栅极电极,从而实现对液晶像素的逐行选通。这种集成化设计减少了外部驱动芯片的使用,降低了布线复杂度,不仅节省了面板边框空间,还能有效降低功耗,提升显示面板的轻薄化和性能表现。同时,GOA 电路的自举升压结构保证了栅极驱动信号的高电压输出,确保液晶像素能够快速、稳定地切换显示状态。
GOA 电路及液晶面板常见故障类型
电路断路故障
在 GOA 电路中,断路故障多由制造过程中的光刻偏差、金属布线缺陷,或是使用过程中的机械应力、热应力等因素导致。断路会切断扫描信号的传输路径,致使对应行的液晶像素无法正常选通,在液晶面板上呈现水平亮线、暗线或显示异常区域。例如,当某一级 GOA 电路中的金属导线出现断路,该行像素将失去驱动信号,无法根据图像数据进行显示状态调整。
电路短路故障
短路故障通常源于绝缘层破损、异物污染或制造工艺中的材料堆积。不同线路间的短路会改变信号的传输特性和电平,造成信号串扰,引发液晶面板出现花屏、局部闪烁、图像错乱等显示问题。此外,短路还可能导致电路电流异常增大,引发过热现象,进一步损坏电路元件,影响液晶面板的使用寿命。
液晶层缺陷
除电路故障外,液晶面板的液晶层也可能出现缺陷,如液晶分子取向不均匀、存在气泡或杂质等。这些缺陷会影响液晶分子的电光效应,导致显示画面出现色斑、对比度下降、视角异常等问题,降低液晶面板的显示质量。
GOA 电路及液晶面板激光修复方法
电路断路激光修复
针对 GOA 电路的断路故障,激光修复技术利用高能量激光束的热效应。通过高精度显微镜和图像识别系统,精准定位断路位置,将激光束聚焦于断路处。激光能量使断路点的金属材料瞬间熔化,在冷却凝固后重新连接形成导电通路,恢复扫描信号的正常传输。在修复过程中,需精确调控激光的功率、脉冲宽度和扫描速度等参数,避免因能量过高损坏周边电路,或因能量不足导致修复效果不佳。
电路短路激光修复
对于短路故障,激光修复机在确定短路点后,利用激光的高能量密度,将短路区域的多余导电物质蒸发或气化,消除短路点,恢复线路间的绝缘性能。通过调整激光的波长、光斑大小和能量分布,可实现对微小短路区域的精确修复,有效解决因短路引发的信号传输异常问题,使 GOA 电路恢复正常工作状态。
液晶层缺陷激光修复
针对液晶层缺陷,激光修复技术可通过局部加热或照射的方式,改善液晶分子的取向状态。例如,对于液晶分子取向不均匀的区域,利用激光的热作用使液晶分子重新流动并均匀取向;对于液晶层中的微小气泡或杂质,可通过激光的高能量将其破坏或使其扩散,减少对显示效果的影响 。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
