TPS254900A-Q1 具有 VBATT 短路保护的汽车 USB 主机充电器数据手册
TPS254900A-Q1 器件是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,具有电池短路保护功能。此功能提供对 OUT、DM_IN 和 DP_IN 的保护。这三个引脚可承受高达 18 V 的电压。
当发生电池短路情况时,内部 MOSFET 会迅速关闭。快速关断对于保护上游 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线非常重要。
*附件:tps254900a-q1.pdf
TPS254900A-Q1 具有 3.5 V 的低 UVLO,因此电源开关在启停期间不会关闭。
TPS254900A-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选的可调电流限制,当相邻端口承受重负载时,可通过更改为较低的电流限制来支持端口电源管理。这在具有多个端口和容量有限的上游电源的系统中非常重要。
TPS254900A-Q1 器件具有电流检测输出,能够控制上游电源,即使在充电电流较大的情况下,也能在 USB 端口保持 5 V。此功能在具有长 USB 电缆的系统中非常重要,因为快速充电的便携式设备可能会出现明显的电压降。
电流监视器允许系统通过监控 IMON 电压来实时监控负载电流。电流监控器非常有用,可用于动态端口电源管理。
TPS254900A-Q1 器件还提供符合 IEC 61000-4-2 4 级 DP_IN 和 DM_IN 级的 ESD 保护功能。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 4.5V 至 6.5V 输入工作范围
  • 3.5V(典型值)UVLO 以支持启动/停止
  • 集成 45mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 3.2A 最大连续输出电流
  • V总线连接器处的电缆补偿精度为 ±5%
  • 支持 USB BC 1.2 CDP 和 SDP 模式
  • OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上的电池短路保护
  • DP_IN 和 DM_IN IEC 61000-4-2 等级
    • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 20 引脚 QFN(3mm × 4mm)封装
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 产品概述
TPS254900A-Q1 是一款专为汽车 USB 主机充电设计的充电控制器和电源开关,具备短接至电池保护功能。它适用于汽车 USB 充电端口(主机和集线器)以及汽车 USB 保护应用。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,温度等级 1,工作温度范围 -40°C 至 +125°C。
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 6.5V。
  • 低 UVLO‌:3.5V(典型值),支持启停功能。
  • 集成 45mΩ 高侧 MOSFET‌:最大连续输出电流 3.2A。
  • 电缆补偿‌:V BUS ±5% 电缆补偿精度。
  • USB BC 1.2 支持‌:CDP 和 SDP 模式。
  • 短接至电池保护‌:OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚可承受高达 18V 的电压。
  • ESD 保护‌:DP_IN 和 DM_IN 引脚符合 IEC 61000-4-2 标准,±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电。
  • 封装‌:20 引脚 QFN(3mm × 4mm)。
3. 功能描述
  • 短接至电池保护‌:当 OUT、DP_IN 或 DM_IN 引脚发生短接至电池情况时,内部 MOSFET 会迅速关闭,以保护上游 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线。
  • 电缆补偿‌:通过检测负载电流并应用比例沉电流,调整上游调节器的输出电压,以补偿长电缆上的电压降,确保远程 USB 端口输出电压恒定。
  • 电流监测‌:IMON 引脚可输出与负载电流成正比的电压,用于实时监测负载电流或系统动态电源管理。
  • 电流限制‌:具有两个可选、可调的电流限制阈值,支持端口电源管理,可根据系统负载情况动态调整电流限制。
  • 过压保护‌:具有 DP_IN、DM_IN 和 OUT 引脚的过压保护功能。
  • 故障输出‌:FAULT 引脚在过温、过流或过压条件下输出低电平。
4. 应用领域
  • 汽车 USB 充电端口(主机和集线器)
  • 汽车 USB 保护
5. 封装与尺寸
  • 20 引脚 QFN 封装,尺寸 3mm × 4mm。
6. 热信息
  • 提供了不同条件下的热阻信息,包括结到环境热阻(RθJA)、结到壳热阻(RθJC)等,有助于热设计。
7. 电气特性
  • 详细列出了包括功率开关导通电阻、漏电流、输入电容、电流限制阈值、故障输出低电平电压、过温关断阈值等在内的电气特性参数。
8. 典型应用电路
  • 提供了包括汽车 USB 充电端口保护在内的典型应用电路示例,以及详细的设计步骤和参数选择指南。
9. 布局指南
  • 提供了 PCB 布局建议,包括输入和输出电容的放置、电流限制电阻的走线、热垫的连接等,以确保最佳性能。
