TPS2547 USB 充电端口控制器和带负载检测的 3A 电源开关数据手册
TPS2547 是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成的 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关。TPS2547 在 D+/D– 上提供电签名,以支持功能描述部分中列出的充电方案。TI 使用 TPS2547 对常用手机、平板电脑和媒体设备的充电进行测试,以确保与符合 BC1.2 标准和不符合 BC1.2 标准的设备兼容。
*附件:tps2547.pdf
除了为常用设备充电外,TPS2547还支持两种不同的电源管理功能,即电源唤醒和通过 STATUS 引脚进行端口电源管理 (PPM)。电源唤醒功能允许在 S4/S5 充电中进行电源控制,PPM 支持多端口系统中的智能端口电源管理。此外,TPS2547完全支持使用鼠标/键盘(低速和全速)进行系统唤醒(从 S3)。
TPS2547 73mΩ 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。两个可编程电流阈值为设置电流限值和负载检测阈值提供了灵活性。
特性
  • D+/D– CDP/DCP 模式,每个 USB BC 1.2
  • D+/D– 短路模式,符合中国电信行业标准 YD/T
    1591-2009
  • 通过自动选择支持非 BC1.2 充电模式:
    • D+/D– 分压器模式 2 V/2.7 V 和 2.7 V/2 V
    • D+/D– 1.2V 模式
  • 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
  • S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式下的端口电源管理的负载检测
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 3A 可编程 I限制支持 15 W 负载
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 2 μA/270 μA 我Q禁用/启用时
  • 插入式,BOM 兼容 TPS2543/46
  • 16 引脚 WQFN(3.00 mm × 3.00 mm)封装
  • DM/DP 引脚上的 8kV ESD 额定值
  • UL 认可文件编号E169910 和 CB 认证 - 待定
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
TPS2547 是一款 USB 充电端口控制器和 3A 功率开关,集成了 USB 2.0 高速数据线(D+/D-)开关。它支持多种 USB 充电方案,并提供负载检测和电源管理功能。
2. 关键特性
  • 充电模式支持‌:支持 USB BC 1.2 D+/D- CDP/DCP 模式、中国通信行业标准 YD/T 1591-2009 D+/D- 短接模式、非 BC 1.2 充电模式(如 D+/D- 分压模式)。
  • 负载检测‌:用于电源供应控制和 S4/S5 充电状态下的端口电源管理。
  • 电源唤醒‌:支持鼠标/键盘唤醒功能。
  • 可编程电流限制‌:支持高达 3A 的可编程电流限制,适用于 15W 负载。
  • 集成高侧 MOSFET‌:典型内阻为 73mΩ,适用于重负载和短路保护。
  • 封装尺寸‌:16 引脚 WQFN(3.00mm × 3.00mm)封装。
  • ESD 保护‌:DM/DP 引脚具有 8kV ESD 等级。
3. 功能描述
  • 充电模式控制‌:通过 CTL1、CTL2、CTL3 和 ILIM_SEL 引脚控制充电模式。
  • 负载检测‌:通过 STATUS 引脚输出负载检测信号,用于电源管理。
  • 电源唤醒‌:在 S4/S5 状态下,通过监测充电电流自动切换电源供应,以节省系统功耗。
  • 端口电源管理‌:在多端口系统中,通过动态分配电源,防止系统电源过载,提升用户体验。
  • 过流保护‌:在过流条件下,设备将维持恒定输出电流并降低输出电压。
  • 热保护‌:具有两个独立的热传感电路,防止设备在过热条件下工作。
4. 应用场景
  • USB 端口(主机和集线器)
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 通用壁式充电器
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括开关导通电阻、上升/下降时间、输入/输出电容、漏电流、过流保护阈值等。
  • 列出了不同温度条件下的电气特性数据。
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何连接 TPS2547 到 USB 端口、主机控制器和电源总线。
  • 强调了关键元件的选择和布局要求,以确保最佳性能。
7. 布局指南
  • 提供了 PCB 布局建议,包括高速数据线的布线要求、旁路电容的放置位置等。
  • 强调了热垫的连接方式,以提高热传导效率。
8. 文档与支持
  • 提供了数据手册、应用指南等相关文档。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和社区资源获取更多的应用支持和文档更新通知。
