神经网络的训练步骤和部署方法
人工智能
643人已加入
训练
一个网络的三要素:结构、算法、权值
网络模型一旦选定,三要素中结构和算法就确定了,接下来要对权值进行调整。
神经网络是将一组训练集(training set)送入网络,根据网络的实际输出与期望输出间的差别来调整权值。
训练模型的步骤:
选择样本集合的一个样本(Ai Bi) (数据 标签)
送入网络,计算网络的实际输出Y(此时网络中的权重都是随机的)
计算D=Bi -Y(预测值与实际值的差)
根据误差D调整权值矩阵W
对每个样本重复上述过程,直到对整个样本集来说,误差不超过规定范围。
使用
神经网络框架
Caffe是一种开源的软件框架,利用这套框架,我们可以实现新的网络、修改已有的神经网络、训练网络、编写网络使用。
实现新的网络
1 数据打包
2 编写网络结构文件
3 编写网络求解文件
4 开始训练
caffe的文件结构
data 用于存放下载的训练数据
例如安装后会有 mnist ilsvrc12 cifar10
docs example 使用的帮助文档和代码样例
使用与部署
直接使用caffe神经网络框架比较复杂,可以使用NVIDIA推出的DIGIST可视化工具进行网络的训练。
TensorRT 网络框架 采取“”精度换速度“”的策略,在精度无明显下降的前提下,其对inference的加速明显,往往有1倍以上的性能提升,它能根据prototxt文件和caffemodel权值,转化为支持半精度的新的模型。其工作流程:
构建:构建一个网络、进行优化
执行:引擎运行推理任务
使用TensorRT部署神经网络
训练对于深度学习来说是为了获得一个性能优异的模型,其主要的关注点在于模型的准确度等指标。推理则不一样,其没有了训练中的反向迭代过程,是针对新的数据进行预测,而我们日常生活中使用的AI服务都是推理服务。相较于训练,推理的关注点不一样,从而也给现在有技术带来了新的挑战:
神经网络
推理更关注的是高吞吐率、低响应时间、低资源消耗以及简便的部署流程,而TensorRT就是用来解决推理所带来的挑战以及影响的部署级的解决方案。
