涂鸦重磅升级 Zigbee 八大能力!打造更灵活、更可靠的智能设备控制体验
一、Zigbee 技术到底有多重要?
Zigbee  是一种低功耗、短距离的无线通信技术,通过 Zigbee 协议、协调器或网关通信,设备间能实现手拉手互传消息或采集信息。不仅功耗更低而且能轻松绕开各种障碍物,可工作在 2.4GHz(全球通用)、868MHz(欧洲)和 915MHz(美国)频段,传输速率分别为 250kbit/s、20kbit/s 和 40kbit/s。传输距离通常为 10-75m,通过智能组网能力,还能不断扩展传输距离,满足大多数智能家居、工商业场景的通信需求。
其核心技术特点包括:
低功耗:传输速率低(仅需 1mW 发射功率),支持休眠模式,设备续航长;
时延短:搜索设备时延约 30ms,休眠激活时延 15ms,适用于工业控制等实时性场景;
可靠性高:通过碰撞避免机制、专用时隙预留和 MAC 层数据确认重发,可确保通信稳定;
安全性强:支持 CRC 校验、鉴权认证及 AES-128 加密,保障信息传输安全。
与 TCP/IP 协议类似,Zigbee 协议分为物理层、MAC 层、网络层和应用层 4 层,其中物理层和 MAC 层基于 IEEE 802.15.4 协议,这是其实现低功耗的关键原因。
智能设备
二、涂鸦 Zigbee 能力大升级
为了助力广大开发者能开发出更有创意、更具竞争力的 Zigbee 产品,涂鸦不断扩充 Zigbee 品类,并重磅升级群组控制、远程重启、OTA 固件远程升级、替换故障网关/子设备、按键防误触、多控关联等功能,为用户打造更自由灵活、更便捷的智能设备控制体验。
目前,涂鸦支持开发以下 Zigbee 设备品类:
智能设备(涂鸦支持开发的 Zigbee 设备)
智能设备(涂鸦支持的 Zigbee 能力)
1、群组控制能力,有效提高设备管理水平
涂鸦群组功能是基于 Zigbee 网络广播机制所打造,可将功能相同或相近的智能设备构建成一个逻辑组,最终实现高效群控。
应用在大型商业空间:如商场、写字楼,可将所有照明灯具纳入同一群组,通过涂鸦赋能 App,管理员能一键调节灯光亮度、色温,快速营造不同场景氛围;
在工业场景中:可将流水线上的传感器组成群组,并实时批量获取设备运行信息,大幅提升生产监管效率。
相比控制单个设备,群组功能可为用户免去繁琐的操作步骤,降低管理复杂度,尤其适用于设备数量众多的场景,能有效提升设备管理的便捷性与智能化水平。
2、OTA 固件远程升级,大大优化用户端体验
OTA(Over-The-Air)技术借助 Zigbee 无线通讯,可实现设备固件的远程升级。涂鸦采用高效的差分升级算法,进行功能迭代或 bug 修复时,仅传输固件更新部分即可,这种做法能大幅减少数据传输量,降低网络压力与升级耗时。
对于已出货的智能设备,若发现固件问题,厂商无需召回产品。通过 OTA 推送补丁,用户在家即可完成升级,快速修复问题,极大降低企业售后维护成本,避免因固件问题导致的大规模退货返工;推出新的功能时,也能及时为用户带来功能更新,持续为用户提供优化后的使用体验,增强产品竞争力与用户粘性。
3、替换故障网关,无需重新配置群组+场景信息
替换故障网关后,系统会自动识别并恢复原网关下的子设备群组和场景信息配置。以智能家居系统为例,当主网关故障、更换新网关后,原本设置的 “回家模式”、“离家模式” 等场景,以及各子设备的群组关联关系,均无需重新配置,即刻恢复正常运行,彻底解决更换传统网关时,需要重新配置的棘手问题。
4、替换故障子设备,无缝衔接业务流程
替换故障子设备后,涂鸦系统会自动将原设备的群组归属、场景联动等信息同步至新设备。如在智慧农业项目中,温湿度传感器故障后,换上新传感器,它会自动加入原传感器群组,继续参与灌溉系统的自动化控制逻辑,无需重新设置。这样不仅能减少人工配置工作量,而且完美避免了因重新配置导致的场景错乱,确保设备更换过程中业务流程的无缝衔接。
5、远程重启功能,减少维护时间与工作量
利用 Zigbee 网关与涂鸦云的连接能力,系统可通过涂鸦云端平台,直接向设备发送远程重启指令。尤其是对于安装在高层建筑顶部的环境监测设备,或是处于危险化工区域的工业传感器,当设备出现运行卡顿、死机等情况时,运维人员无需冒险亲临现场,在办公室即可远程重启设备,快速恢复设备正常工作状态,降低人工维护成本与安全风险。
6、按键防误触,保障智能化系统稳定运行
该功能采用了软件层面的指令屏蔽技术,可直接杜绝因误触按键引发的各种事故。当 App 端开启按键防误触后,网关物理重置按键的信号将被系统拦截,避免因按键老化、误操作导致的网关重置。在人员频繁出入的公共区域,如学校、医院等,能有效防止因意外触碰网关设备按键引发的系统重置,保障网络稳定运行。
7、定时功能,让智能系统的运行更贴合应用场景
用户可在涂鸦赋能 App 上,灵活设置设备执行指令的具体时间。如在日常智能家居场景中,定时开启咖啡机准备早餐、定时关闭空调以节省用电;在工业领域,可定时启动生产线设备进行预热;在智慧农业中,定时开启通风设备以调节大棚内空气流通。定时功能,不仅可助力工业场景实现设备的自动化运行,而且更贴合用户生活与生产节奏,有效提升能源利用率与设备使用便利性。
8、多控关联,构建更灵活的控制网络
多控关联功能,是基于 Zigbee 设备的数据交互与联动触发机制所打造,它支持将多个开关设备的 dp(数据点)进行关联。在家庭场景中,用户可将客厅、卧室、走廊的多个开关与同一盏吊灯关联,无论身处何处,操作任一开关都能控制吊灯;在会议室,投影仪开关、幕布升降开关、灯光开关可实现联动控制,一键完成会议准备工作。涂鸦多控关联功能,可打破智能设备间的物理限制,为用户构建灵活的控制网络,带来更便捷、智能化的交互体验。
