在通话中从VoWiFi切换到VoLTE时掉话的故障分析
故障现象
某运营商VoWiFi业务,用户在通话中先从VoLTE切换到VoWiFi,再从VoWiFi切换到VoLTE时掉话。
故障分析
1. 检查信令消息,发现由VoLTE切换到VoWiFi,IDR消息未通知动态PGW信息,如图1所示。
VoLTE
2. 通常,APN信息中需要包含的PGW信息如图2所示。
VoLTE
3. UE再次从VoWiFi 切回 VoLTE时,由于缺少动态PGW信息,MME检查失败掉话。
4. 检查UDM的NOR消息在1638.630 时收到CTNET,在1638.873时收到IMS,在1616.213时收到CTWAP,导致UDM上CTNET、CTWAP和IMS均有动态信息,如图3所示。
VoLTE
5. 执行以下命令,检查VHLROPT配置,发现UDM单用户动态APN记录上限为3。
SHOW VHLROPT:ID=13018,VALUE="1";
SHOW VHLROPT:ID=13019,VALUE="3";
6. 根据签约信息分析,通常只有两个APN带动态信息。但是终端携带了3个APN,导致UDM上的CTNET、CTWAP和IMS都有动态信息。
13019的判断逻辑是当APN大于等于3时,删除PGW动态信息,所以IDR给MME下插没有动态信息,最终导致VoWiFi切换到VoLTE时,出现PDN reject而掉话。
当前配置中13019开关取值为3,主要是考虑到当用户同时开数据和语音业务时,同时在线使用的APN只有CTNET和IMS两个,不会出现达到或超出3个的情况。
本次问题因为终端在拨打VoWiFi语音电话,且在做VoWiFi与VoLTE切换的同时触发了彩信业务,多了一个CTWAP APN,导致PGW动态信息被删除。
故障处理
1. 覆盖用户同时使用数据+语音+彩信业务的极端场景,在UDS的内存满足需求的前提下,将现网UDM上的13019开关取值改为5。
