TPS2549 USB 充电端口控制器和带电缆补偿的 3A 电源开关数据手册
TPS2549 设备是一个 USB 充电端口控制器和电源开关,带有一个 能够控制上游电源的电流检测输出。这使得它能够在 USB 端口即使在大充电电流下也是如此。这在具有长 USB 电缆的系统中非常重要,其中 对便携式设备进行快速充电时,可能会出现明显的电压降。
TP2549 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限制,即 通过提供可在相邻时使用的下限电流来支持端口电源管理 港口负载过重。这在具有多个端口和 上游电源无法同时向所有端口提供全电流。
*附件:tps2549.pdf
DCP_Auto方案检测并选择适当的 D+ 和 D– 设置进行通信 连接的设备,使其可以在全电流下快速充电。集成的 CDP 检测 支持对大多数便携式设备进行高达 1.5A 的快速充电,同时提供数据 通信。
独特的客户端模式功能允许对客户端设备进行软件更新,但避免了 通过关闭内部电源开关同时保持数据线来发生电源冲突 连接。
此外,TPS2549 器件还集成了 Short to V总线保护 D+ 和 D–,以防止在 D+ 和/或 D– 意外短路时损坏 V 总线 .为了节省应用程序空间,TPS2549 设备还集成了 ESD 保护通过 IEC61000-4-2,无需在 D+ 和 D– 上连接外部电路。
特性
  • 4.5V 至 6.5V 工作范围
  • 47mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 3A 最大连续输出电流
  • ±5% CS 输出用于电缆补偿
  • CDP 模式符合 USB 电池充电规范 1.2
  • 自动 DCP 模式选择:
    • 短路模式,符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009
    • 2.7V 分压器 3 模式
    • 1.2V 模式
  • D+ 和 D– 用于系统更新的客户端模式
  • D+ 和 D– 对 V 短路总线保护
  • D+ 和 D– ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC 61000-4-2)
  • UL 认证和 CB 认证待定
  • –40°C 至 125°C 结点工作温度
  • 16 引脚 QFN(3mm × 3mm)封装
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
TPS2549 是一款集成 USB 充电端口控制器和功率开关的器件,支持电缆补偿功能。它适用于 USB 端口(主机和集线器)、壁挂式充电适配器以及售后市场汽车充电器等应用。TPS2549 通过控制上游电源来维持 USB 端口的 5V 电压,即使在快速充电便携式设备时也能应对长 USB 电缆造成的显著电压降。
2. 关键特性
  • 宽工作电压范围‌:4.5V 至 6.5V。
  • 低导通电阻‌:典型值为 47mΩ 的高侧 MOSFET。
  • 大电流支持‌:最大连续输出电流为 3A。
  • 电缆补偿‌:通过电流感应输出控制上游电源,以补偿长电缆造成的电压降。
  • 多种充电模式‌:支持 CDP 模式、自动 DCP 模式选择(包括短路模式、2.7V 分压器模式和 1.2V 模式)。
  • D+ 和 D- 客户端模式‌:用于系统更新,同时避免电源冲突。
  • ESD 保护‌:D+ 和 D- 引脚上集成 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电 ESD 保护。
  • 短到 VBUS 保护‌:防止 D+ 和/或 D- 意外短接到 VBUS 时造成损坏。
3. 功能描述
  • FAULT 响应‌:在过温、过流或 D+、D- 过压条件下,FAULT 输出低电平信号。
  • 电缆补偿‌:检测负载电流并生成与负载电流成比例的下沉电流,用于调整上游稳压器的输出电压,以补偿充电路径中的 IR 压降。
  • D+ 和 D- 保护‌:集成 ESD 保护和短到 VBUS 过压保护,防止损坏上游 USB 收发器。
  • 输出和 D+/D- 放电‌:允许充电端口与便携式设备重新协商电流,并通过内部下拉电阻快速放电输出电容。
  • 端口电源管理(PPM) ‌:智能且动态地分配电源,防止系统电源供应过载,并允许根据系统状态设置动态功率限制。
  • 过流保护‌:在检测到过流条件时,维持恒定输出电流并降低输出电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压达到 UVLO 开启阈值之前,禁用器件。
  • 热感应‌:内置两个独立的热传感器,在结温超过推荐工作条件时禁用操作。
4. 应用场景
  • USB 端口(主机和集线器)
  • 壁挂式充电适配器
  • 售后市场汽车充电器
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括开关导通电阻、电流限制、欠压锁定阈值、热关断阈值等。
  • 列出了不同温度和测试条件下的电气特性数据。
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何连接 TPS2549 到上游稳压器、USB 连接器和负载。
  • 强调了输入和输出电容的选择和布局要求,以优化性能。
7. 布局指南
  • 推荐了 D+、D-、DP_OUT、DM_OUT 等高速数据线的布局要求,以最小化阻抗不连续性。
  • 强调了从上游稳压器到 TPS2549 IN 引脚的迹线应尽可能短,以减少电压降和寄生电感。
  • 热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
8. 文档与支持
  • 提供了数据手册、应用指南等相关文档。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和社区资源获取更多的应用支持和文档更新通知。
