Analog Devices Inc. ADPL42002 CMOS LDO 线性稳压器技术手册
Analog Devices Inc. ADPL42002 CMOS LDO线性稳压器具有低噪声,工作电压范围为2.7V至20V,可提供高达200mA的输出电流。此系列稳压器非常适合用于调节工作电压为19V至1.2V的高性能模拟和混合信号电路。ADPL42002稳压器采用先进的专有架构,可提供高电源抑制、低噪声,并实现出色的线路和负载瞬态响应。对于5V或更低的固定选项,稳压器的输出噪声为 20μVRMS ,与输出电压无关。此系列稳压器有四个固定输出电压选项,每个固定输出电压均可通过外部反馈分压器进行调整,使其高于初始设定点。典型应用包括精密放大器、ADC和DAC电路、通信、基础设施、医疗保健、工业和仪器仪表。
数据手册:*附件:ADPL42002 20V、200mA、低噪音、COMS LPO线性调节器技术手册.pdf
特性
  • 低噪声: 20μVRMS ,与固定输出电压无关
  • PSRR:78dB(10kHz、~VOUT≤5V、~VIN~~ =7V时)
  • 输入电压范围:2.7 V至20 V
  • 200 mA最大输出电流
  • 初始精度:±1%
  • 精度对线,负载以及温度:
  • ±1.8%, TJ = − 40°C至125 °C
  • 低压差电压:220mV(典型值,负载=200mA、VOUT =5V时)
  • 用户可编程软启动
  • 空载时具有低静态电流IGND :80μA(典型值)
  • 低关断电流:VIN =5V时为1.8μA、VIN =20V时为3.0μA
  • 在搭配小型2.2 µF陶瓷输出电容器时可稳定工作
  • 固定输出电压选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V
  • 可调输出:1.2V至 VIN–VDO ,输出可调节至高于初始设定点
  • 精密使能
  • 6引脚LFCSP (2 mm x 2 mm) 和8引脚SOIC
应用
  • 稳压到噪声敏感型应用
  • ADC和DAC电路、精密放大器以及VCOVTUNE 控制电源
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪器
典型应用电路
低噪声
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL42002评估板技术手册
