TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关适用于以下应用: 需要精确的电流限制,或者遇到重电容负载和短路 并提供高达 1.5 A 的连续负载电流。这些器件提供可编程的 通过外部电阻器实现 75 mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
*附件:tps2552d.pdf
TPS2552D/3D 器件通过使用 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。内部 当输出电压被驱动得高于 用于保护开关输入侧设备的输入。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
特性
  • 最大负载电流高达 1.5 A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足 USB 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550/51
  • 可调电流限制:75 mA–1700 mA(典型值)
  • 恒流(TPS2552D 和 TPS2553D)
  • TPS2552D(启用低电平)和 TPS2553D(启用高电平)
  • 快速过流响应 - 2 μs(典型值)
  • 85mΩ 高压侧 MOSFET(DBV 封装)
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.7 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15 kV ESD 保护(带外部电容)
  • UL 认证 – 文件编号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
参数
配电开关
方框图
配电开关
1. 产品概述
TPS2552D 是一款精密可调电流限制功率分配开关,专为需要精密电流限制或处理重电容负载和短路情况的应用而设计。该器件能够提供高达 1.5A 的连续负载电流,并通过外部电阻器实现 75mA 至 1.7A(典型值)的可编程电流限制阈值。
2. 关键特性
  • 高精度电流限制‌:在较高电流限制设置下,电流限制精度可达 ±6%。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻器设置,电流限制阈值在 75mA 至 1.7A 之间可调。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间为 2μs(典型值)。
  • 反向输入输出电压保护‌:内置反向电压比较器,当输出电压高于输入电压时禁用功率开关。
  • 宽工作电压范围‌:2.7V 至 6.5V。
  • 内置软启动‌:控制开关的上升和下降时间,以最小化开/关时的电流和电压浪涌。
  • 15kV ESD 保护‌:符合 IEC 61000-4-2 标准,带外部电容。
3. 功能描述
  • 过流保护‌:当负载超过电流限制阈值时,设备将进入恒定电流模式,限制输出电流并相应降低输出电压。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值(典型值为 135mV)时,功率开关将关断,以防止输入侧设备受损。
  • FAULT 输出‌:在过流、过温和反向电压条件下,FAULT 输出将拉低。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压未达到 UVLO 开启阈值之前,功率开关将被禁用。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,用于监测功率开关的工作温度,并在超过推荐值时禁用操作。
4. 应用场景
  • USB 端口/集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP 电话
5. 编程与电流限制设置
  • 电流限制阈值通过外部电阻器 R_ILIM 设置,推荐电阻值范围为 15kΩ 至 232kΩ。
  • 提供了电流限制阈值与 R_ILIM 电阻值之间的计算公式和图表,帮助用户根据应用需求选择合适的电阻值。
6. 典型应用电路
  • 提供了两电平电流限制电路和自动重试功能的典型应用电路图,展示了如何根据外部系统条件调整电流限制阈值,并实现故障条件下的自动重试功能。
7. 布局指南
  • 推荐了输入和输出电容的选择和布局要求,以及 R_ILIM 电阻器到设备的迹线布局,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。
  • 强调了热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
