Analog Devices Inc. ADPL40502低噪声LDO线性稳压器技术手册
Analog Devices ADPL40502低噪声、低压差(LDO)线性稳压器的工作电压范围为2.2V至5.5V,输出电流可高达200mA。在200mA负载条件下,低压差为150mV,这使其能够在较广的输入电压范围内运行,从而提升了效率。
数据手册:*附件:ADPL40502 低噪音、200 mA、MOS线性调节器技术手册.pdf
ADPL40502采用创新的电路拓扑,无需旁路电容器即可实现低噪声性能,因此非常适合用于射频应用和噪声敏感模拟。该稳压器还可在不影响电源抑制比 (PSRR) 或瞬态负载/线路性能的情况下实现低噪声性能。ADPL40502在200mA负载下的工作电源电流仅为290μA,因此适合用于电池供电便携式设备。
ADPL40502的EN输入端内置了一个下拉电阻器。该器件经过专门设计,能够与容量为1μF、容差为±30%的陶瓷输出和输入电容器配合使用,保持稳定运行,满足空间受限且需要高性能的应用场景的要求。ADPL40502可提供七个固定输出电压选项,大小从1.2 V至3.3 V不等。
热保护和短路过载保护电路可防止器件在不利条件下受损。Analog Devices ADPL40502采用微型5引线TSOT或6引线2mm x 2mm LFCSP封装,适用于小尺寸解决方案,可满足各种便携式电源应用要求。
特性
  • 低噪声:20μVRMS
  • 无需噪声旁路电容器
  • 在搭配1μF陶瓷输入和输出电容器时可稳定工作
  • 200 mA最大输出电流
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低静态电流
    • IGND = 20μA~,IOUT~ = 0μA
    • IGND = 290μA~,IOUT~ = 200mA
  • 低关断电流:<1μA
  • IOUT时 低压差:150mV
  • 初始精度:±1%
  • 精度对线,负载以及温度:±2.5%
  • 7个固定输出电压选项(1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V)
  • PSRR性能:70dB(10kHz时)
  • 电流限制和热过载保护
  • 逻辑控制功能
  • EN输入上的内部下拉电阻器
  • 封装选项
    • 5引线纤薄小外形晶体管 (TSOT) 封装
    • 6引脚引线框架芯片级(LFCSP)封装
应用
  • 射频、压控振荡器(VCO)及锁相环(PLL)电源
  • 手机
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 直流-直流稳压后
  • 便携式医疗设备
典型应用
低压差
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL40502-REDYKIT评估板数据手册
