TPS2553D 0.075-1.7A 可调 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向闭断数据手册
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关适用于以下应用: 需要精确的电流限制,或者遇到重电容负载和短路 并提供高达 1.5 A 的连续负载电流。这些器件提供可编程的 通过外部电阻器实现 75 mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
TPS2552D/3D 器件通过使用 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。内部 当输出电压被驱动得高于 用于保护开关输入侧设备的输入。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps2553d.pdf
特性
  • 最大负载电流高达 1.5 A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足 USB 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550/51
  • 可调电流限制:75 mA–1700 mA(典型值)
  • 恒流(TPS2552D 和 TPS2553D)
  • TPS2552D(启用低电平)和 TPS2553D(启用高电平)
  • 快速过流响应 - 2 μs(典型值)
  • 85mΩ 高压侧 MOSFET(DBV 封装)
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.7 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15 kV ESD 保护(带外部电容)
  • UL 认证 – 文件编号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
TPS2553D 是一款精密可调电流限制功率分配开关,与 TPS2552D 类似,专为需要精密电流限制或处理重电容负载和短路情况的应用而设计。该器件支持高达 1.5A 的连续负载电流,并允许用户通过外部电阻器在 75mA 至 1.7A(典型值)范围内调整电流限制阈值。
2. 关键特性
  • 高精度电流限制‌:在较高电流限制设置下,提供 ±6% 的电流限制精度。
  • 可编程电流限制‌:电流限制阈值通过外部电阻器设置,范围在 75mA 至 1.7A 之间。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间为 2μs(典型值),有助于快速保护电路免受损坏。
  • 反向输入输出电压保护‌:内置反向电压比较器,防止输出电压高于输入电压时损坏输入侧设备。
  • 宽工作电压范围‌:支持 2.7V 至 6.5V 的输入电压范围。
  • 内置软启动‌:减少开/关时的电流和电压浪涌,提高系统稳定性。
  • 15kV ESD 保护‌:符合 IEC 61000-4-2 标准,提供高级别的静电放电保护。
3. 功能描述
  • 过流保护‌:当输出电流超过设定的电流限制阈值时,设备进入恒定电流模式,限制电流并降低电压。
  • 反向电压保护‌:当检测到输出电压高于输入电压时,自动关断功率开关。
  • FAULT 输出‌:在过流、过温和反向电压条件下,FAULT 引脚输出低电平信号。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作,保护内部电路。
  • 热保护‌:内置热传感器,在温度过高时自动关断设备,防止过热损坏。
4. 应用场景
  • USB 端口和集线器
  • 数字电视和机顶盒
  • VOIP 电话
  • 其他需要精密电流限制和过流保护的应用
5. 编程与电流限制设置
  • 通过调整外部电阻器 R_ILIM 的值,可以设置所需的电流限制阈值。
  • 提供了电流限制阈值与 R_ILIM 电阻值之间的详细计算公式和图表,帮助用户进行精确设置。
6. 典型应用
  • 提供了两电平电流限制电路和自动重试功能的典型应用电路,展示了如何根据外部条件调整电流限制并实现故障自动恢复。
  • 还展示了 TPS2553D 在 USB 电源开关中的应用,说明了如何满足 USB 电源分配的要求。
7. 布局与热设计指南
  • 提供了布局建议,包括输入和输出电容的选择和布局、R_ILIM 电阻器的迹线布局等,以优化性能和减少寄生效应。
  • 强调了热设计的重要性,并提供了热垫连接和散热的建议。
8. 文档与支持
  • 数据手册提供了详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和在线社区获取额外的帮助和文档更新通知。
