TPS2559-Q1 汽车级 1.2-4.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2559-Q1 配电开关适用于低 需要电阻、精密电流限位开关或遇到重电容负载。 TPS2559-Q1 提供高达 5.5 A 的连续负载电流,精确的电流限制由 一个接地电阻器。通过切换到 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。过载期间 事件时,输出电流被限制在 R 设置的水平 (伊利姆) .如果 发生持续过载时,设备进入热关断状态以防止损坏 TPS2559-Q1.
电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少 开启或关闭。FAULT 逻辑输出在过流期间置为低电平或 超温条件。
特性
  • 符合汽车应用要求 AEC-Q100认证,结果如下:
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 2.5 至 6.5 V 工作范围
  • 可调 1.2 至 4.7 A I (限制) (4.7 A 时为 ±4.7%)
  • 3.5 μs 短路关断(典型值)
  • 13mΩ 高侧 MOSFET
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 禁用时反向电流阻塞
  • 支持 8 kV / 15 kV 系统级 ESD
  • 具有
    可润湿侧面的 10 引脚 SON(3mm × 3mm)封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
TPS2559-Q1 是一款专为汽车应用设计的精密可调电流限制功率分配开关。它采用 N 沟道 MOSFET,适用于需要低电阻、精密电流限制开关或处理重电容负载的应用。该器件提供高达 5.5A 的连续负载电流,并通过单个接地电阻器实现精确的电流限制设置。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
  • 高精度电流限制‌:电流限制精度为 ±4.7%(在 4.7A 时),可调范围为 1.2A 至 4.7A。
  • 快速短路关断‌:短路关断时间为 3.5μs(典型值),提供快速保护。
  • 低待机供电电流‌:最大待机供电电流为 2μA,有助于降低系统功耗。
  • 反向电流阻断‌:当设备禁用时,可防止反向电流流动。
  • 系统级 ESD 能力‌:提供 8kV 接触放电和 15kV 空气放电的 ESD 保护能力。
3. 功能描述
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,分别在结温超过 135°C 和 155°C 时关断功率开关,防止过热损坏。
  • 过流保护‌:在输出电流超过设定的电流限制阈值时,自动限制电流并降低电压,保护电路免受损坏。
  • FAULT 输出‌:在过流或过温条件下,FAULT 引脚输出低电平信号,指示故障状态。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作,保护内部电路。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少开/关时的电流和电压浪涌。
4. 应用场景
  • 汽车 USB 端口和集线器
  • 汽车内部负载开关
  • 其他需要高精度电流限制和快速保护的汽车应用
5. 编程与电流限制设置
  • 用户可以通过调整外部电阻器 R_ILIM 的值来设置所需的电流限制阈值。
  • 提供了电流限制阈值与 R_ILIM 电阻值之间的详细计算公式和图表,帮助用户进行精确设置。
6. 典型应用
  • 数据手册中提供了典型应用电路,展示了如何在实际应用中使用 TPS2559-Q1。
  • 还包括了如何选择合适的功率开关、设计输入和输出电容、编程电流限制阈值等详细步骤。
7. 布局与热设计指南
  • 提供了布局建议,包括输入和输出电容的选择和布局、R_ILIM 电阻器的迹线布局等,以优化性能和减少寄生效应。
  • 强调了热设计的重要性,并提供了热垫连接和散热的建议,以确保设备在高温环境下的可靠运行。
8. 文档与支持
  • 数据手册提供了详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和在线社区获取额外的帮助和文档更新通知。
