MAX7320 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出技术手册
概述
MAX7320 2线串口外设具有8个推挽输出,带有可选的上电逻辑状态。
+5.5V容限/RST输入对串口清零,终止与MAX7320的任何I²C通信。
MAX7320使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,决定上电状态。
MAX7320支持热插入。串口SDA、SCL、AD0、AD2和/RST在关断(V+ = 0V)时保持高阻抗,并可承受高达+6V的电压。
MAX7320是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口,开漏I/O端口和推挽输出端口。
MAX7320采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
数据表:*附件:MAX7320 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话/PDA
  • 笔记本电脑
  • RAID
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、+5.5V容限I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8个推挽输出端口,带有可选上电逻辑状态
  • /RST清除串口,终止与MAX7320的任何串行传输
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的(典型)待机电流
  • -40°C至+125°C温度范围
电特性
扩展器
典型操作特性
扩展器
引脚配置描述
扩展器
扩展器
框图
扩展器
应用信息
热插拔
SDA、SCL、AD0、AD2 和 RST 具有过压保护,可承受高达 +6V(独立于 V+ )。这意味着 MAX7320 的工作电压可低至 +3.3V,而 I²C 接口可由更高的逻辑电平(如 +5V )驱动。
每个输出端口 O0 - O7 都有一个连接到 V+ 和 GND(图 8)的保护二极管。当端口输出被驱动到高于 V+ 的电压或低于 GND 的电压时,专用保护二极管会导通。当输出电压高于 V+ 或低于 GND 时,MAX7320 会下拉(V+ = 0V),此时每个输出端口就像一个连接到 GND 的二极管(图 8)。
电源注意事项
MAX7320 的工作电源电压为 +1.71V 至 +5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
使用 0.047μF 的陶瓷电容将 V+ 旁路至 GND,尽可能靠近器件。对于 TQFN 版本,还需将外露焊盘连接到 GND。
扩展器
