TPS2514A-Q1 USB 专用充电口控制器数据手册
TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于 用于为最流行的手机和平板电脑充电。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动在数据线上提供正确的电气特征 在以下专用充电方案中为合规设备充电:
分频器 3 模式,需要施加 2.7 V 和 2.7 V 分别在 D+ 线和 D- 线上为 BC1.2 短路模式,需要短路 D+ 线路到 D– 线路1.2 V 模式,需要在 D+ 和 D– 上施加 1.2 V 电压 线与 TPS2561A-Q1 和 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 和 TPS2514A-Q1 配合使用 (单通道)用于低损耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案,能够充电 当今所有流行的手机和平板电脑。
*附件:tps2514a-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D– 分压器模式 2.7 V 和 2.7 V
    • D+ 和 D– 1.2 V 模式
    • 根据 USB 电池充电
      规范修订版 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D– 短路模式
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 双 USB 充电端口控制器
    TPS2513A-Q1
  • 单个 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用 SOT23-6 封装
参数
数据线
方框图
数据线
1. 产品概述
TPS2514A-Q1 是一款专为 USB 专用充电端口(DCP)设计的控制器,适用于为大多数流行的手机和平板电脑充电。该器件具有自动检测功能,能够监测 USB 数据线电压,并自动为连接的设备提供正确的电气签名,以支持多种充电模式。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用。
  • 自动检测功能‌:支持 BC1.2、Divider 3 模式、1.2V 模式以及短接模式。
  • 单 USB 充电端口控制器‌:与 TPS2561A-Q1(双通道)或 TPS2557-Q1(单通道)配合使用,实现低损耗的 USB 充电端口解决方案。
  • 宽工作电压范围‌:4.5V 至 5.5V。
  • ESD 保护‌:符合 AEC-Q100 标准,HBM ESD 分类等级 H2,CDM ESD 分类等级 C5。
  • 紧凑封装‌:采用 SOT-23-6 封装,尺寸小,便于集成。
3. 功能描述
  • 自动选择充电模式‌:根据连接的便携式设备的电气特性,自动选择并应用正确的充电模式。
  • Divider 3 模式‌:在 D+ 和 D- 数据线上分别应用 2.7V,以支持特定设备的充电需求。
  • 1.2V 模式‌:在 D+ 和 D- 数据线上应用 1.2V,以支持某些平板电脑的快速充电。
  • 短接模式‌:将 D+ 和 D- 数据线短接,以符合 BC1.2 和 YD/T 1591-2009 标准。
  • 故障保护‌:内置过流、过温和短路保护,确保设备安全。
4. 应用场景
  • 汽车 USB 充电器
  • 墙式充电器
  • 其他需要 USB DCP 的充电应用
5. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路,展示了如何使用 TPS2514A-Q1 设计 USB 专用充电端口,包括与 TPS2561A-Q1 或 TPS2557-Q1 的配合使用,以及输入和输出电容的配置。
6. 设计指南
  • 电源推荐‌:建议使用具有足够电流容量的电源,以避免在过流和短路条件下出现电压下降。
  • 布局建议‌:强调了高速数据线和功率线的布局建议,以减少噪声和干扰。建议将 TPS2514A-Q1 的 IN 引脚与 USB 电源开关的 IN 引脚相连。
  • 热设计‌:虽然数据手册中没有提供详细的热设计指南,但建议在设计时考虑设备的热耗散和散热措施,以确保在高温环境下的可靠运行。
7. 文档与支持
  • 数据手册提供了详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和在线社区获取额外的帮助和文档更新通知。
