MAX7328/MAX7329 I²C端口扩展器,带有八个I/O口技术手册
概述
MAX7328/MAX7329是2线串口外设,具有8个I/O端口。任一端口均可用作逻辑输入或者开漏极输出。
器件连续监测所有输入端口的状态变化(瞬态检测)。通过具有5.5V容限的开漏极/INT输出告警瞬变情况。
MAX7328和MAX7329的区别仅在于其从ID地址范围。MAX7328从ID范围为0100xxx (0x20至0x27)。MAX7329从ID范围为0111xxx (0x38至0x3F)。
其它具有过压保护I/O和清除I²C串口总线/RST输入的相似型号,请参考MAX7321数据资料。MAX7328/MAX7329是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口,开漏极I/O端口和推挽式输出端口(参见完整数据资料中的 选型指南 )。
数据表:*附件:MAX7328 MAX7329 I²C端口扩展器,带有八个IO口技术手册.pdf
应用
  • 工业
  • 笔记本电脑
  • RAID
  • 服务器
特性
  • 100kHz、5.5V容限I²C兼容串口
  • 2.5V至5.5V工作电压范围
  • 低待机电流,仅消耗10µA电流(最大)
  • I²C总线至并行端口扩展器
  • 开漏极中断输出/INT
  • I²C总线8位远端I/O端口
  • 具有大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
  • 3个硬件地址引脚,可最多使用8个器件(使用MAX7328/MAX7329可最多支持16个)
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • PCF8574和PCF8574A的第二货源
应用电路
扩展器
引脚配置描述
扩展器
扩展器
电特性
扩展器
框图
扩展器
主设备可以从MAX7328或MAX7329读取2字节数据,然后发出停止条件(图9)。在这种情况下,MAX7328或MAX7329传输当前端口数据以及确认信息。INT引脚在传输期间保持高电平,直到检测到停止条件。新的快照数据是传输过程中发生的当前端口转换数据。
应用信息
热插拔
MAX7328/MAX7329的SDA、SCL、AD0、AD1、AD2、RST以及P0 - P7输入/输出引脚在其上施加高达 +6V电压时仍保持高阻抗,并且在MAX7328或MAX7329断电(V+ = 0V)时保持这种状态。因此,MAX7328/MAX7329可用于热插拔应用。
每个I/O端口P0 - P7都有连接到V+和GND的保护二极管。当端口输出被反向驱动到高于V+或低于GND的电压时,相应的保护二极管会将输出钳位到高于V+或低于GND一个二极管压降的电压值。当MAX7328或MAX7329断电(V+ = 0V)时,每个输出端口的保护二极管到V+和GND的连接仍会使输出看起来像一个连接到GND的二极管钳位(图1)。
电源注意事项
MAX7328/MAX7329的工作电源电压范围为2.5V至5.5V ,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。使用至少0.047μF的陶瓷电容将电源旁路至GND ,尽可能靠近器件。
