MAX7319 I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测技术手册
概述
MAX7319 2线串行接口外设具有8个输入端口,带可选的内部上拉,+6V过压保护以及带有中断输出的瞬态检测。
器件连续监视所有输入端口的状态改变(瞬态检测)。瞬态变化被锁存,实现对瞬态改变的探测。采用中断屏蔽功能触发/INT输出,可选择任意输入组合。当随后通过串行接口访问MAX7319时,任何没有处理的中断均被清除。
+5.5V容限/RST输入对串口清零,终止与MAX7319的任何I²C通信。
MAX7319使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7319支持热插入。所有8个输入端口、串口SDA、SCL、AD0、AD2、/INT和/RST在关断(V+ = 0)时保持高阻抗,并可承受高达+6V电压。
MAX7319是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口。
MAX7319采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
数据表:*附件:MAX7319 I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、+5.5V容限I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8个输入端口,带有可屏蔽的锁存瞬态探测
  • +6V输入端口过压保护
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的探测
  • /INT输出告警所选输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的(典型)待机电流
  • -40°C至+125°C
电特性
扩展器
典型操作特性
扩展器
引脚配置描述
扩展器
扩展器
向MAX7319写入数据
向MAX7319写入数据时,主设备首先传输MAX7319的从机地址,此时R/W位为低电平。主设备在传输从机地址时对输入端口进行采样,并在从机地址应答期间使INT引脚无效。此时主设备可以传输一个或多个数据字节。MAX7319会对后续的数据字节进行应答,并在每个新字节写入时更新中断屏蔽寄存器,直到主设备发出停止条件(图8)。
应用信息
端口输入与I²C接口电平转换(从较高或较低逻辑电压转换)
MAX7319的I2C接口(SDA、SCL、AD0、AD2)、复位输入RST、中断输出INT以及八个端口I0 - I7都具有过压保护,可承受高达+6V(独立于V+)的电压。这使得MAX7319能够在较低电源电压(如+3.3V)下工作,同时I2C接口和/或任何输入端口可由较高逻辑电平(如+5V)驱动。
MAX7319可以在较高电源电压(如+3V)下工作,同时I2C接口和/或部分输入端口I0 - I7可由较低逻辑电平(如+2.5V)驱动。在任何输入端口上至少施加0.7 x V+的电压,以确保逻辑高电平。例如,MAX7319在+5V标称电源下工作时,可能无法识别+3.3V的逻辑高电平。一种输入电平转换解决方案是使用开漏输出驱动MAX7319的输入。使用上拉电阻连接到V+或更高电源电压,以确保逻辑高电压大于0.7 x V+。
热插拔
当MAX7319断电(V+ = 0)时,RST、SCL、SDA、AD0和AD2在施加高达+6V电压时仍保持高阻抗。因此,MAX7319可用于热插拔应用。
每个输入端口I0 - I7都有一个连接到GND的保护二极管(图9)。当端口输入被驱动到低于GND的电压时,保护二极管会将电压钳位到低于GND一个二极管压降的水平。
每个输入端口I0 - I7还具有一个40kΩ(典型值)的上拉电阻,可启用或禁用。当端口输入被驱动到高于V+的电压时,上拉使能开关导通,40kΩ上拉电阻接入电路。当MAX7319断电(V+ = 0)时,每个输入端口都等效为一个40kΩ电阻串联一个连接到GND的二极管。在上述任何情况下,输入端口都具备+6V的过压保护(图9)。
扩展器
