TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通过单个接地电阻器设置精确的电流限制。当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换到恒定电流模式,将输出电流保持在安全水平。在过载事件期间,输出电流被限制在 R 设置的水平 (伊利姆) .如果发生持续过载,器件将进入热关断状态,以防止损坏TPS2559。
*附件:tps2559.pdf
电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启或关闭期间的电流浪涌。FAULT 逻辑输出在过流或过热情况下置为低电平。
特性
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 可调 1.2A 至 4.7A I (限制) (4.7 A 时为 ±4.4%)
  • 短路关断(典型值):3.5 μs
  • 高侧 MOSFET:13 mΩ
  • 最大待机电源电流:2μA
  • 内置软启动
  • 系统级 ESD 能力:8 kV / 15 kV
  • UL 2367 认证待定
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TPS2559 是一款精密可调电流限制功率分配开关,适用于需要低电阻、精密电流限制开关或面临重电容负载的应用场景。该器件提供高达 5.5A 的连续负载电流,并允许用户通过单个接地电阻精确设置电流限制。
2. 关键特性
  • 宽工作电压范围‌:2.5V 至 6.5V。
  • 可调电流限制‌:1.2A 至 4.7A(在 4.7A 时,精度为 ±4.4%)。
  • 短路关断‌:典型值为 3.5μs。
  • 高侧 MOSFET‌:导通电阻为 13mΩ。
  • 低待机供电电流‌:最大值为 2μA。
  • 内置软启动‌:减少启动时的电流冲击。
  • 系统级 ESD 保护‌:8kV 接触放电,15kV 空气放电。
  • UL 2367 认证待定‌。
3. 应用场景
  • USB 端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP 电话
4. 功能描述
  • 精确电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制阈值,当输出负载超过该阈值时,输出电流将保持在安全水平。
  • 短路保护‌:在短路条件下,设备将迅速关断输出,防止损坏。
  • 过温保护‌:内置热传感器,当结温超过安全范围时,将自动关断输出。
  • 故障指示‌:FAULT 逻辑输出在过流或过温条件下将拉低,指示故障状态。
5. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS2559 设计功率分配系统,包括输入和输出电容的配置、电流限制电阻的选择等。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:建议在输入端使用 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的噪声。在输出端,当预期有大瞬态电流时,建议使用高值电解电容以减少下冲。
  • 电流限制设置‌:提供了详细的公式和图表,帮助用户根据所需的电流限制选择合适的电阻值。
  • 热设计‌:提醒用户在设计时考虑设备的热耗散,并提供了热阻等关键参数。
7. 文档与支持
  • 数据手册提供了详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和在线文档更新通知服务获取额外的帮助和最新文档。
