MAX3420E USB外设控制器,SPI接口技术手册
概述
MAX3420E包含实现USB 2.0全速USB外设所需的数字逻辑电路和模拟电路。全速收发器具有±15kV ESD保护和可编程的USB连接和断开特性。内部的串行接口引擎(SIE)负责处理底层USB协议,如错误校验和总线重试。通过工作频率高达26MHz的SPI™接口访问寄存器组,可对MAX3420E进行控制。利用简易的3线或4线SPI接口,可为任何SPI主机(微处理器、ASIC和DSP等)增添USB功能。
内部电平转换器允许SPI接口工作在1.71V至3.6V的系统电压。在MAX3420E内部执行USB定时操作,并在操作完成后提供中断,因此,SPI主机无需定时器来满足USB定时要求。MAX3420E包括4路通用输入及输出,因此所有采用I/O引脚实现SPI接口的微处理器都能再次利用I/O引脚,并获得额外的引脚。
MAX3420E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,采用32引脚LQFP封装(7mm x 7mm)和节省空间的24引脚TQFN封装(4mm x 4mm)。
数据表:*附件:MAX3420E USB外设控制器,SPI接口技术手册.pdf
应用
  • 照相机
  • 蜂窝电话
  • 定制USB设备
  • 台式路由器
  • 仪表
  • 微处理器和DSP
  • MP3播放器
  • PC外设
  • PDA
  • PLC
  • 机顶盒
特性
  • 独立于微处理器的USB解决方案
  • 符合USB 2.0规范(全速工作模式)
  • 内置全速USB收发器
  • 固件/硬件控制内部D+上拉电阻
  • 可编程的3线或4线26MHz SPI接口
  • 电平转换器和VL输入可实现独立的系统接口电压
  • 内部比较器检测V BUS ,用于自供电应用
  • D+、D-和VBCOMP具有ESD保护功能
  • 中断输出引脚(电平或可编程边沿),可实现轮询或中断驱动的SPI接口
  • 智能USB串行接口引擎(SIE)
    • 自动处理USB流量控制和双缓冲
    • 处理底层USB信令
    • 包含定时器,可用于USB定时操作,因此SPI主机无需定时
  • 内置端点FIFO
    • EP0:CONTROL (64字节)
    • EP1:OUT,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
    • EP2:IN,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
    • EP3:IN,Bulk或Interrupt (64字节)
  • 双缓冲数据端点允许SPI主机和USB在同一端点上同时传输数据,从而提高了吞吐量
  • SETUP数据具有自身的8字节FIFO,简化了固件
  • 4路通用输入和4路通用输出
  • 可节省空间的LQFP和TQFN封装
框图
MAX3420E
电特性
MAX3420E
引脚配置描述
MAX3420E
MAX3420E
测试电路和时序图
MAX3420E
典型工作特性
该器件包含实现符合USB 2.0规范的全速USB外设所需的数字逻辑和模拟电路。D+、D-和VBCOMP引脚提供±15kV的静电放电(ESD)保护。
MAX3420E具有内置USB收发器和一个内部1.5kΩ电阻,该电阻在寄存器位(CONNECT)的控制下连接D+和 V_{CC} 。这使得USB外设能够控制与USB主机的逻辑连接。任何SPI主机都可以通过SPI从机接口与该器件通信,SPI从机接口可在SPI模式(0,0) 或(1,1)下运行。SPI主机通过对内部寄存器进行读写来访问MAX3420E。典型的数据传输包括写入第一个字节,该字节设置寄存器地址和方向,随后再写入字节或读取数据,这些数据来自内部FIFO或MAX3420E的384字节端点缓冲区存储器。
MAX3420E包含以下端点:
  • EP0 :64字节双向控制端点
  • EP1 :2 x 64字节双缓冲批量/中断输出端点
  • EP2 :2 x 64字节双缓冲批量/中断输入端点
  • EP3 :64字节批量/中断输入端点
将EP1、EP2、EP3用作批量或中断端点严格取决于端点描述符的功能。在枚举期间,SPI主机返回给USB主机。
MAX3420E的寄存器组和SPI接口经过优化,以减少SPI通信流量。中断输出引脚INT在需要USB服务时(例如数据包到达、数据包发送或主机挂起或恢复总线活动时)通知SPI主机。双缓冲端点通过允许数据同时在USB和SPI接口上传输来维持带宽。
通过向**V_{CC}引脚施加+3.3V电源为USB收发器供电。使用1.0μF陶瓷电容尽可能靠近V_{CC}**引脚进行旁路接地。
MAX3420E的数字内核通过**V_{L}**引脚供电。**V_{L}也用作SPI接口以及所有其他输入和输出的参考电平。将V_{L}连接到系统逻辑电平电源。内部稳压器和V_{L}**允许SPI接口以及所有通用输入和输出在1.71V至3.6V的系统电压下工作。
VBCOMP
MAX3420E具有一个USB V_{bus}检测输入VBCOMP。VBCOMP引脚可承受高达6V的输入电压。使用1.0μF陶瓷电容将VBCOMP旁路接地。根据USB 2.0规范,未供电的USB设备在USB主机切断V_{bus}时,内部必须连接一个1.5kΩ上拉电阻。如果USB主机切断V_{bus} ,VBCOMP通过电压比较器连接到地(这样SPI主机可以通过中断(INT)或检查**V_{bus}位来检测V_{bus}**的丢失)。
