在现代工业的快速发展中,机电设备的稳定运行是保障生产效率和安全的关键。然而,设备的故障和意外停机往往给企业带来巨大的经济损失和安全隐患。
如何提前发现并预防这些潜在的风险?如何利用热像仪快速判断问题原因?今天小编为您整理了史上超全的涵盖电机、传送带、轴承、阀门、管线设备的问题集锦和现场案例干货!
1电机常见过热类型和原因
外壳部分区域温度过高,可能由于内部铁芯、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路;
外壳整体温度过高,可能由于空气流动不充分导致散热故障;
电气接线接线端子过热,可能由于连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧。
现场案例(油柜电机过热):该案例来自国内知名造纸厂,该处油柜电机表面的最高温度达到 96.5℃,后经停机后拆机查 看,发现内部有严重老化情况,如果继续运行,可能会导致电机的烧毁,严重影响产线的正常生产,将会造成重大损失。
2传送带过热或老化检测
橡胶制传送带的应用范围最广,但橡胶因受长期摩擦或过热轴承的热量传递,容易发生老化、导致断裂,严重时会引发停产等生产事故。红外热像仪可在橡胶传送带发生过热、老化的初级阶段及时发现故障隐患,避免事故损失。
现场案例:传送带一侧温度偏高,可能是物料堆积不均衡或传动轮过热导致
3轴承过热问题和检测方法
轴承的过热会直接导致电机故障,造成生产线的突然中断,但轴承工作时运转速度很快,无法使用接触式温度计,红外热像仪可对轴承的温度进行检测,及时发现轴承过热故障,保证正常的生产。
现场案例:左侧图片最高温度点在电机上,轴是正常的。右侧图片最高温度点在轴上,轴可能由于润滑不良过热
4阀门或法兰泄漏检测方法
阀门或法兰由于密封发生了问题导致泄漏,红外热像仪可以根据阀门或法兰表面的温差及时发现泄漏部位。
左图:关闭一段时间后阀门两端温差较小,可能有内漏
右图:法兰连接处泄漏管道泄漏
现场案例(法兰连接处泄漏):该案例来自国内知名化工集团生产线,由于法兰间的密封材料长时间受到腐蚀,导致密封性能下降,内部化学气体泄漏,可能会引发安全事故,热像仪及时了发现该隐患点,确保客户的安全生产。
5管道泄露或堵塞筛查方法
管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高;
管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差;
管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,管道渗漏介质 与管道外壁温差不同;
管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。
现场案例(给水泵管道三通部位堵塞):该现场来自国内知名造纸企业的自备电厂,设备为冷却循环水回路管线,正常的管线表面温度为 50℃左右,在右侧的三通处可以看到明显的低温部位,说明该处因水垢或锈蚀导致了管线内部变厚,最 终会导致冷却水循环回路的堵塞,严重影响到设备的安全运行,后对这部分管线进行更换,消除了该处 隐患。
福禄克TiS75+ 全优系列手持热像仪
384*288高像素,清晰画质快速发现细节问题
3.5寸触摸屏,灵活操作容易上手
-20至550℃宽量程,覆盖设备维护全场景
2米防摔,坚固耐用更长寿命
