电源传导与辐射干扰分析
一、传导干扰分析与整改案例
1. 传导干扰基础
传导干扰分为差模和共模两种:
①差模干扰:存在于L与N线之间的干扰,主要在1MHz以下频段
②共模干扰:存在于L/N与地(FG)之间的干扰,5MHz以上频段为主
2. 整改案例集锦
案例1:低频段(0.15-1MHz)余量不足
①现象:0.15-1MHz频段测试余量不足
②对策:优化X电容参数,增大容量可更好抑制低频差模噪声
案例2:中频段(0.5-1MHz)超标
①现象:0.5-1MHz AV值超标
②对策:
调整变压器补偿圈数
优化Y电容接法(次级接输出V-)
案例3:热机超标问题
①现象:热机测试超标而冷机正常
②对策:
更换ESR更小的电解电容
在电解电容间加差模电感
调整电容安装方式(直插替代平放)
二、辐射干扰分析与整改案例
1. 辐射干扰源头
开关电源的辐射干扰主要来自:
①高频开关瞬态(dv/dt和di/dt)
②变压器绕组间寄生电容
③功率回路寄生参数谐振
2. 整改案例集锦
案例1:80-90MHz余量不足
对策:
优化MOS器件DS电容
调整RCD吸收参数
减小RCD回路面积
案例2:高频谐振问题
对策:
在MOS和升压电感间加磁珠
优化MOS驱动参数
案例3:平行走线干扰
对策:
避免大电流平行走线
在电解电容两端加瓷片电容
三、PCB布局关键要点
1.功率回路设计:
大电流回路尽可能短,辅铜要宽(10mm布线≈10nH电感)
避免动点及高压部分(如变压器高压脚、RCD)靠近AC输入
2.Y电容布局:
辅铜短而宽,连接点选择原则:
开通dv/dt大时接初级地
关断dv/dt大时接V+
3.散热设计:
功率器件散热片必须接地
避免散热片成为辐射源
4.特殊处理:
大电流辅铜可开窗镀锡
避免小信号线被功率回路包围
关键信号线采用GND隔离保护
四、经验总结
1.EMI调试三部曲:
定位干扰类型(差模/共模)
①确定干扰路径
②选择合适的抑制器件(X/Y电容、共模电感等)
2.成本与可靠性平衡:
①良好的布局可减少EMI器件使用
②合理的走线能降低器件应力
3.设计理念:
①"疏堵结合":高频噪声疏导(电容)、低频噪声阻塞(电感)
②"源头控制":减小dv/dt和di/dt是根本解决方案
分享这篇文章希望对同行们的电源设计工作有所启发。EMI问题千变万化,但掌握基本原理和方法后,都能找到解决之道。欢迎交流讨论!
[附] 关键器件选型参考:
X电容:0.1-1μF(抑制差模)
Y电容:1nF(抑制共模)
共模电感:10-50mH
磁珠:1K@100MHz
