Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F双通道GMSL2转CSI-2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL2转CSI-2解串器可将双GMSL2 串行输入转换为MIPI CSI-2。这些器件还发射和接收控制通道数据,可传输正向路径视频和双向控制数据。GMSL2链路在正向方向以6Gbps或3Gbps固定速率工作,反向为187.5Mbps。
数据手册:
*附件:MAX96716A 双GMSL 2至cSl-2同步化器技术手册.pdf
*附件:MAX96716F 双GMSL 2至cSl-2同步化器技术手册.pdf
GMSL™输入独立工作,支持在每个输入上接收具有不同计时和分辨率的视频。两个输入的视频数据可以聚合在一个CSI-2端口上以输出,或者在第二个端口上复制以进行冗余处理。该器件和连接的串行器通过^I2C^或UART进行编程。
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F可在-40°C至+105°C汽车级温度范围内工作,该器件符合AEC-Q100标准。数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆传输。
特性
  • 通过一根同轴电缆或STP电缆实现全双工功能
    • 3Gbps或6Gbps正向链路速率
    • 反向链路速率:187.5Mbps
  • 双四路D-PHY或双两路C-PHY MIPI CSI-2 v1.3输出端口
    • 聚合和复制功能
    • 16个虚拟通道支持
    • 支持RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV422 8/10位、用户定义和通用长数据包数据类型
  • 高级MIPI D-PHY v1.2发射器
    • 每通道80Mbps至2.5Gbps
    • 极性翻转和数据通道重新分配(仅限MAX96716F)
  • 先进的MIPI C-PHY v1.0发射器,每通道182Mbps至4.56Gbps
  • ASIL相关功能安全特性
    • 符合ASIL B要求
    • 通过隧道模式下CRC实现端到端数据完整性
    • R-S FEC,用于保护正向视频和控制通道数据
    • 针对侧通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO)的16位CRC保护,检测到错误时重传
    • 视频线路数据的32位CRC保护
  • 反向基准(PRU)通道支持串行器的无晶振操作
  • 正向和反向通道PRB,用于串行链路的BER测试
  • 连续链路裕度监控和优化
    • 连续自适应均衡
    • 正向通道自适应均衡(仅限MAX96716F)
    • 正向和反向通道开眼监视器,用于连续链路裕度诊断
  • 并行侧通道,用于器件配置和与外设通信
    • ^I2C^ /UART、直通 ^II2C^ /UART、SPI、GPIO和寄存器可编程GPIO
    • 四个硬件可编程器件地址
  • 48引脚7mmx7mm TQFN或TQFN侧面可湿封装,引线间距为0.5mm
应用
  • ADAS(2MP+/4MP 60fps)摄像头系统
  • 卫星LiDAR和雷达系统
  • 8MP 40fps正向视觉摄像头(FVC)系统
  • 环视系统(SVS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)
  • 具有多个同步摄像头的系统
简化应用电路
MIPI
相关文章
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
