MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O技术手册
概述
MAX7321 2线串行接口外设具有8个漏极开路I/O口,可选择内部上拉和瞬态检测功能。每个端口均可以配置成逻辑输入和漏极开路输出端口。端口具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视所有配置成输入的I/O口状态变化(瞬态检测)。状态变化由一个漏极开路的/INT输出指示。器件锁存中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7321时,任何没有处理的中断均被清除。
漏极开路输出的额定吸收电流为20mA,可以用来驱动LED。
具有+6V容限的/RST输入对串口清零,并终止与MAX7321的任何I²C通信。
MAX7321提供两个具有4电平逻辑的地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还能够决定I/O端口的上电逻辑状态,并且以4个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7321是引脚兼容端口扩展器系列器件的一款,可选择输入端口、漏极开路I/O端口和推挽输出端口。
MAX7321采用16引脚QSOP和TQFN封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
数据表:*附件:MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路IO技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz、I²C串口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 8个漏极开路I/O端口,额定吸收电流达20mA
  • I/O端口提供+6V过压保护
  • 所有端口都可以配置为逻辑输入或漏极开路输出
  • 可选则I/O端口上电缺省逻辑状态
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警输入发生变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA的(典型)待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
引脚配置描述
端口扩展器
端口扩展器
电特性
端口扩展器
典型操作特性
端口扩展器
向MAX7321写入数据
向MAX7321写入数据时,主设备首先传输MAX7321的从机地址,此时R/W位为低电平。MAX7321会对从机地址进行应答,并在应答期间对端口进行采样。如果外部上拉电阻未接入(在从机应答期间),INT引脚将保持高阻态(高电平)。通常,主设备随后会传输一个或多个数据字节。MAX7321会对后续的数据字节进行应答,并在主设备发出停止条件(图8)之前,用每个新字节更新I/O端口。
应用信息
端口输入与I²C接口电平转换(从较高或较低逻辑电压转换)
MAX7321的SDA、SCL、AD0、AD2、RST、INT以及I/O端口P0 - P7都具有过压保护,可承受高达+6V(独立于V+)的电压。这使得MAX7321能够在较低电源电压(如+3.3V)下工作,同时I²C接口和/或任何输入端口可由较高逻辑电平(如+5V)驱动。
MAX7321可以在较高电源电压下工作,同时I²C接口和/或部分I/O端口(P0 - P7)可由较低逻辑电平(如+2.5V)驱动。在任何I/O端口上至少施加0.7 x V+的电压,以确保逻辑高电平(例如,MAX7321在+5V标称电源下工作时,可能无法识别+3.3V的逻辑高电平)。一种输入电平转换解决方案是使用开漏输出驱动MAX7321的I/O端口。使用上拉电阻连接到V+或更高电源电压,以确保逻辑高电压大于0.7 x V+。
端口输出电平转换
开漏输出架构允许进行电平转换,转换到高于或低于MAX7321电源电压的电平。在任何输出端使用外部上拉电阻,将高阻态转换为逻辑高电平。该电阻可以连接到最高+6V的任何正电压。电阻值的选择应确保在逻辑低电平条件下,电阻中的电流不超过20mA。对于CMOS输入,220kΩ是一个不错的起始值。使用较低的电阻值可提高抗噪声能力,在功耗不是关键因素的应用中,或者对于给定电容负载需要更快上升时间的情况下适用。
每个I/O端口(P0 - P7)都有一个连接到GND的保护二极管(图9)。当端口被驱动到低于GND的电压时,保护二极管会将电压钳位到低于GND一个二极管压降的水平。
每个P0 - P7 I/O端口还具有一个40kΩ(典型值)的上拉电阻,可启用或禁用。当端口被驱动到高于V+的电压时,上拉使能开关导通,40kΩ上拉电阻接入电路。当MAX7321断电(V+ = 0)时,每个I/O端口等效为一个40kΩ电阻串联一个连接到地的二极管。在上述任何情况下,I/O端口都具备+6V的过压保护(图9)。
框图
端口扩展器
