MAX7347/MAX7348/MAX7349 2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器技术手册
概述
MAX7347/MAX7348/MAX7349 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个键开关。键输入被静态监控而非动态扫描,以确保低EMI。MAX7347可监控多达24个开关,MAX7348可监控多达40个开关,MAX7349可监控多达64个开关。可采用金属开关或最大1kΩ的阻性(碳)开关。
键控制器对按键去抖,并保存在FIFO中(如果使能,还可包括自动重复按键)。中断输出(/INT)可配置为对按键事件或最大速率报警。MAX7348/MAX7349的音调合成器在处理器控制下,可自动产生按键声或报警声。
发声频率覆盖了第5个八度音阶(523.25Hz至987.77Hz),另外还包括一直到2637Hz的7个其它音符。在声音持续期间,输出还可设置为高电平或低电平,以驱动电子发声器、继电器或指示灯。
MAX7347可提供16引脚QSOP和TQFN封装。MAX7348可提供20引脚QSOP封装。MAX7349可提供24引脚QSOP和TQFN封装。MAX7347/MAX7348/MAX7349工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX7347 MAX7348 MAX7349 2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器技术手册.pdf
应用
  • 工业控制
  • 仪表盘
  • 医疗仪器
  • 安全与接入设备
特性
  • 400kbps、5.5V容限2线串行接口
  • 2.4V至3.6V工作
  • 最多可监控64个按键(MAX7349),40个按键(MAX7348),24个按键(MAX7347)
  • FIFO最多保存8个去抖的按键事件
  • 用户可在9ms至40ms之间设置按键去抖时间
  • 用户设置按键自动重复速率和时延
  • 采用静态矩阵监控的低EMI设计
  • 去抖的按键、FIFO级别以及预设时间周期结束时产生硬件中断
  • 最多6个开漏逻辑输出,可驱动LED
  • 声响输出自动产生按键声
  • 14个可编程音符
  • 连续或可编程发声时间
  • 便于自动产生单音和双音报警
  • 4个I²C地址选择
  • 可选2线串行总线超时
  • 低于10µA的关断电流
应用电路
微处理器
电特性
微处理器
典型操作特性
微处理器
应用信息
伪键消除
伪键是键盘矩阵中存在的一种现象。当位于矩阵矩形三个角的开关同时被按下时,位于该矩形第四个角的开关(伪键)也会被检测为按下状态。这是因为伪键两端的电位由于另外两个按键开关的连接而被短路。另外三个按键开关的组合在电气上看起来像是被按下了,因此软件无法检测出这四个按键中哪一个是伪键。
MAX7347/MAX7348/MAX7349采用专有方案来检测这三个按键的任何组合是否会产生伪键,并且不会报告这四个按键都被按下的情况。这并不意味着不会报告伪键,而是当同时按下三个按键的组合时,许多伪键组合(如 )必须确保这三个按键的位置不是定义矩形顶点的位置(图11)。
低电磁干扰运行
MAX7347/MAX7348/MAX7349使用两种方法来最小化从键盘矩阵发出的电磁干扰辐射。首先,当开关矩阵中的电压超过电源电压V+的0.65倍时,会对其进行箝位。这将开关按下时任何节点的电压摆幅降低到最大0.65V。其次,按键不是动态扫描的,否则会导致按键开关连线持续辐射干扰。相反,仅在按键被按下时监测按键(仅在按键按下时),并且去抖动电路仅在一个或多个按键实际按下时才工作。
电源注意事项
MAX7347/MAX7348/MAX7349在2.4V至3.6V的电源电压下工作。使用0.047μF或更高容量的陶瓷电容将电源旁路至GND,尽可能靠近器件。
开关电阻
MAX7347/MAX7348/MAX7349设计为对按键开关或从相应COLx和ROWx引出端的走线的电阻不敏感,电阻最高可达1kΩ。因此,这些控制器适用于低成本的薄膜开关和导电橡胶开关。
