稳定可靠小体积的工业通信解决方案|工业路由器 4G Cat.4+WiFi6--ER4200
在工业物联网快速发展的今天,稳定可靠的网络连接成为各行业数字化转型的基础保障。纵横智控推出的ER42004G Cat.4+WiFi6工业路由器,凭借其全网通的连接能力、先进的WiFi6技术以及坚固耐用的工业级设计,为工业现场、智能监控、智慧园区等应用场景提供了理想的网络通信解决方案。
全网通的4G连接能力
ER4200采用4G Cat.4技术,支持移动、联通、电信、广电四大运营商的网络制式,实现了真正意义上的全网通。无论您使用哪家运营商的SIM卡,都能获得稳定的网络连接。同时,该产品支持多样化的4G组网模式,包括APN专网、VPDN专网以及物联网卡专网接入,满足不同场景下的组网需求。
工业通信
双天线技术带来卓越网络性能
作为双4G天线版本的工业路由器,ER4200基于4G LTE Cat.4技术标准,全面覆盖4G主流频段。通过采用2x2 MIMO双天线技术,该产品实现了理论传输速率的显著提升,理论峰值下行速率可达150Mbps,上行速率可达50Mbps。相较于Cat.1技术,下行速率提升了15倍,上行速率提升了10倍,为数据密集型应用提供了充足的带宽保障。
值得一提的是,双4G天线版本比单4G天线版本在下行速率方面有约30%的性能优势,这对于需要大量数据下载的应用场景尤为重要。
WiFi6先锋时代的网络体验
ER4200搭载了先进的WiFi6技术,为用户带来了全新的无线网络体验。相比上一代WiFi技术,WiFi6在多个方面实现了显著提升:下行峰值提升50%,网络延迟降低30%,带机量提升至128台,覆盖面积增加80%。这些性能提升使得ER4200能够满足工业环境下多设备同时接入、大数据量传输以及低延迟通信的需求。
工业级标准确保稳定可靠
作为一款工业级路由器,ER4200在设计上充分考虑了工业环境的苛刻要求。产品采用工业级硬件配置,配备钣金防腐蚀外壳,支持9~36V宽电压输入,能够在-40~80℃的极端温度环境下持续正常工作。
在安全性方面,ER4200具备防静电、双看门狗、防浪涌以及光耦隔离等多重保护机制,有效防止工业环境中的各类电气干扰,确保设备长期稳定运行。
灵活便捷的安装方式
ER4200采用小巧的体积设计,支持DIN35MM标准导轨安装方式,可以轻松集成到各类工业控制柜中,节省空间的同时提高了安装效率。这种标准化的安装方式使得产品能够与其他工业设备无缝配合,满足工业现场的集成需求。
丰富的接口配置
尽管体积小巧,ER4200仍然提供了丰富的接口配置。产品配备1个LAN口,用于连接本地网络设备;设有双4G天线接口和WiFi天线接口,确保无线信号的稳定传输;同时还配备了SIM卡槽、Type-C接口、复位按键以及电源端子,满足各类连接和操作需求。
广泛的应用场景
凭借其卓越的性能和可靠的工业级设计,ER4200可广泛应用于多个领域:
1.工业自动化领域
在工业自动化领域,ER4200可用于工业现场设备联网、数据采集与传输、控制系统远程监控以及设备远程维护等场景。其稳定的网络连接和工业级的耐用性,确保了工业生产过程中数据传输的连续性和可靠性。
2.智能监控领域
在智能监控领域,ER4200为视频监控系统、安防监控网络、远程监控站点以及环境监测系统提供了可靠的网络连接。其高速的数据传输能力和稳定的网络性能,满足了高清视频传输和实时监控的需求。
3.智慧园区与智慧城市
在智慧园区和智慧城市建设中,ER4200可用于园区网络覆盖、设备联网管理、安防系统以及智能化管理等方面。同时,它也适用于城市公共设施联网、智能交通系统、市政设施监控以及公共安全监控网络等场景。
4.恶劣环境应用
得益于其宽温设计和工业级防护,ER4200特别适合在高低温环境、工业粉尘环境、户外恶劣天气条件以及振动环境等恶劣条件下使用,为这些场景提供稳定可靠的通信保障。
产品配置选择
ER4200提供双4G天线版和单4G天线版两种配置选择:
双4G天线版包含:ER4200主机1台、电源适配器1个、4G吸盘天线2个、WiFi吸盘天线1个、DC电源线1条。
单4G天线版包含:ER4200主机1台、电源适配器1个、4G吸盘天线1个、WiFi吸盘天线1个、DC电源线1条。
用户可根据实际网络需求和应用场景选择合适的配置版本。
样机申请样机可30天:(https://www.iotrouter.com/prototype/)
结语
ER4200 4G Cat.4+WiFi6工业路由器凭借其全网通的连接能力、双天线技术带来的卓越网络性能、先进的WiFi6技术以及坚固耐用的工业级设计,为工业物联网应用提供了稳定可靠的网络通信解决方案。无论是在工业自动化、智能监控,还是在智慧园区、智慧城市建设中,ER4200都能满足各类场景下的网络连接需求,助力企业数字化转型和智能化升级。
