TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启 / 关闭期间的电流浪涌。
*附件:tps2561a-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值时,TPS2561A-Q1 器件的每个通道通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过温情况下独立地置为低电平。
与 TPS2511-Q 或 TPS2513A-Q1 配合使用,获得低损耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案,能够为当今所有流行的手机和平板电脑充电。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
  • 精确的 2.1A 最小 / 2.5A 最大设置
  • 快速短路响应 − 3.5μs(典型值)
  • 两个 44-mΩ 高压侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 2−μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15 kV / 8 kV 系统级 ESD
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS2561A-Q1 是一款专为汽车电子应用设计的双通道精密可调电流限制功率开关。它适用于需要精确电流限制或面临重电容负载和短路的场景,支持 USB 电流限制要求,并提供了可编程的电流限制阈值。
2. 关键特性
  • 双通道设计‌:每个通道可独立设置电流限制。
  • 宽工作电压范围‌:2.5V 至 6.5V。
  • 可调电流限制‌:每通道 250mA 至 2.8A(典型值),通过外部电阻设置。
  • 快速短路响应‌:典型值为 3.5μs。
  • 低待机供电电流‌:每通道最大 2μA。
  • 内置软启动‌:减少启动时的电流冲击。
  • 系统级 ESD 保护‌:15kV 接触放电,8kV 空气放电。
  • 高侧 MOSFET‌:每通道 44mΩ 导通电阻。
3. 应用场景
TPS2561A-Q1 特别适用于汽车 USB 充电端口解决方案,能够支持当今流行的手机和平板电脑的快速充电。
4. 功能描述
  • 精确电流限制‌:通过外部电阻设置每通道的电流限制阈值,当输出负载超过该阈值时,输出电流将保持在安全水平。
  • 短路保护‌:在短路条件下,设备将迅速关断输出,防止损坏。
  • 过温保护‌:内置两个独立的热传感器,监测结温并在必要时关断输出以防止过热。
  • FAULT 输出‌:每个通道具有独立的 FAULT 开漏输出,在过流或过温条件下拉低,指示故障状态。
  • 软启动功能‌:减少启动时的电流和电压浪涌。
5. 典型应用
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS2561A-Q1 设计双通道功率分配系统,包括输入和输出电容的配置、电流限制电阻的选择等。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:建议在输入端使用 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的噪声。
  • 电流限制设置‌:提供了详细的公式和图表,帮助用户根据所需的电流限制选择合适的电阻值。
  • 热设计‌:提醒用户在设计时考虑设备的热耗散,并提供了热阻等关键参数。
  • 布局建议‌:提供了布局指南和示例,帮助用户优化 PCB 布局以提高性能和可靠性。
7. 文档与支持
  • 数据手册提供了详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和在线文档更新通知服务获取额外的帮助和最新文档。
