TPS2513A-Q1 汽车 USB 充电端口双 DP/DM 管理器数据手册
TPS2513A-Q1 和 TPS2514A-Q1 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器,用于 用于为最流行的手机和平板电脑充电。自动检测功能可监控 USB 数据线电压,并自动在数据线上提供正确的电气特征 在以下专用充电方案中为合规设备充电:
分频器 3 模式,需要施加 2.7 V 和 2.7 V 分别在 D+ 线和 D- 线上为 BC1.2 短路模式,需要短路 D+ 线路到 D– 线路1.2 V 模式,需要在 D+ 和 D– 上施加 1.2 V 电压 线与 TPS2561A-Q1 和 TPS2513A-Q1(双通道)、TPS2557-Q1 和 TPS2514A-Q1 配合使用 (单通道)用于低损耗、符合汽车标准的 USB 充电端口解决方案,能够充电 当今所有流行的手机和平板电脑。
*附件:tps2513a-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 自动选择充电模式
    • D+ 和 D– 分压器模式 2.7 V 和 2.7 V
    • D+ 和 D– 1.2 V 模式
    • 根据 USB 电池充电
      规范修订版 1.2 (BC1.2) 的 D+ 和 D– 短路模式
  • 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 双 USB 充电端口控制器
    TPS2513A-Q1
  • 单个 USB 充电端口控制器,
    TPS2514A-Q1
  • 采用 SOT23-6 封装
参数
短路
方框图
短路
1. 概述
TPS2513A-Q1是一款AEC-Q100认证的USB专用充电端口(DCP)控制器,设计用于为大多数流行的移动手机和平板电脑充电。它支持多种充电模式,包括BC1.2规范、中国电信行业标准YD/T1591-2009、Divider模式和1.2V模式。TPS2513A-Q1可作为双USB充电端口控制器,或与其配套产品TPS2514A-Q1(单USB充电端口控制器)一起使用,提供低损耗、符合汽车标准的USB充电端口解决方案。
2. 主要特性
  • 自动检测充电模式‌:根据连接的便携式设备自动选择正确的充电模式。
  • BC1.2支持‌:符合USB电池充电规范1.2版,支持标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)。
  • 多种充电模式‌:支持Divider 3模式、BC1.2短路模式和1.2V模式。
  • 宽工作电压范围‌:输入电压范围为4.5V至5.5V。
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车电子质量标准。
3. 功能模式
  • 短路模式‌:D+和D-数据线短接,最大串联阻抗为200Ω,符合BC1.2规范和YD/T1591-2009标准。
  • Divider模式‌:包括Divider 1、Divider 2和Divider 3三种充电方案,TPS2513A-Q1仅集成Divider 3方案。
  • 1.2V模式‌:D+和D-数据线均应用1.2V电压,最大电阻为200Ω,适用于某些平板电脑USB充电器。
4. 应用
  • 汽车USB充电器‌:作为车辆电源充电器、带有USB DCP的墙式适配器和其他USB充电器的组成部分。
  • 通用充电支持‌:支持快速充电便携式设备,兼容Divider 3、1.2V和BC1.2短路模式。
5. 典型应用
  • 双端口充电器‌:每个端口均支持快速充电,推荐使用TPS2561A-Q1作为USB电源开关,提供过流保护。
6. 设计指南
  • 电源开关推荐‌:在需要过流保护的情况下,推荐使用TPS2561A-Q1作为USB电源开关。
  • 布局指南‌:建议在IN引脚和GND之间连接一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容器,以进行局部噪声解耦。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90mm x 1.60mm
8. 静电放电(ESD)保护
  • HBM ESD分类等级‌:H2(±2000V)
  • CDM ESD分类等级‌:C5(±750V)
9. 热信息
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):179.9°C/W
    • θJCtop(结到壳顶):117.5°C/W
    • θJB(结到板):41.9°C/W
10. 电气特性
  • UVLO(欠压锁定) ‌:IN引脚电压上升到UVLO阈值电压时启用输出。
  • 供电电流‌:在4.5V至5.5V的输入电压范围内,典型值为155µA至220µA。
