Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752 GMSL2解串器(带双LVDS(OLDI)输出)可将单链或双链路GMSL™ 串行输入转换为单路或双路OLDI。这些器件还可发送和接收侧通道和外设控制数据,从而实现视频和双向数据的全双工单线传输。OLDI输出可配置为单端口(4通道或8通道)或双端口(2个4通道),以灵活驱动具有各种分辨率的显示器。每个端口均支持高达150MHz的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752支持高达300MHz的组合像素时钟。
数据手册:*附件:Analog Devices Maxim Integrated MAX96752带双LVDS输出的GMSL2解串器数据手册.pdf
GMSL2并行控制通道在^I2C^或UART模式下工作。提供两个额外直通^I2C^或UART通道和一个直通SPI通道,用于外设控制。双向音频通道在TDM模式下支持^I2S^立体声和多达8个通道。额定汽车级温度范围为-40°C至+105°C。Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752符合AEC-Q100标准。数据可通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆传输。
特性
  • 1个4、2个4或1个8 OLDI输出通道配置
  • 3Gbps或6Gbps正向链路速率,提高系统和电源灵活性
  • 通过单根电线实现全双工功能
  • 支持高达300MHz PCLK
  • 支持视频复制和双视图分割,用于驱动两个显示器
  • 使用低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆
  • 正向和反向^I2S^或7.1 TDM音频
  • 可选内部VDD 稳压器
  • ASIL相关功能安全特性
    • 符合ASIL B要求
    • 控制通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO、音频)的16位CRC保护
    • 检测到错误后重传所有控制通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO、音频)
    • 可选32位视频线路循环冗余校验(CRC)
    • 可选中断,用于故障检测
    • 视频水印检测
  • 性能工具确保高链路裕度
    • GMSL链路上的连续自适应均衡
    • 正向和反向通道伪随机二进制序列(PRBS)发生器和检查器,用于串行I/O链路的BER测试
    • 用于连续链路裕度诊断的开眼监视器
  • 并行控制通道,用于设备配置和与远程外设通信
    • ^I2C^ 、UART、直通 ^I2C^ /UART、SPI以及隧道或寄存器可编程GPIO
    • 可设定的优先级
    • 八个硬件可编程器件地址
    • 多达14个可编程通用输入/输出(GPIO)
    • 睡眠模式,具有寄存器状态保持功能
  • 紧凑型8mmx8mm TQFN封装,带裸露焊盘
应用
  • 仪表和平视显示器
  • 中央信息显示屏
  • 后座信息娱乐显示屏
简化框图
解串器
相关文章
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
